Zaslal: út červen 12 2012, 19:59 Předmět: Jištění motoru 5kW
Zdravím, potřeboval bych poradit -jakej jistič k motoru 5.13kW (1490 ot/min).Je ve štěpkovači ,hlavní jistič baráku je 24.3A s charakteristikou M.
Plánuju spouštění motoru stykačema (přepínání Y,D).Daly by se použít 16A konkrétně tyhle ? :
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6546 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út červen 12 2012, 20:37 Předmět:
5 kW bude brát zhruba 10A. Ale pro přepínání Y/D musí být údaj štítku 380/660V nebo D 380V. Stykač na obr. vypadá jako V16, čili by to snášel-je komunisticky předimenzován..
Jistič předpokládám 16C
Pokud bys chtěl mít motor v bezpečí musel bys mít i proudovou ochranu nastavenou na přesný proud na štítku. _________________ Internet - metla lidstva
Jo je to V16 stykač .Mám jistič kolem 14A s charakteristikou M -dal by se použít? Pokud bych dával novej,bude stačit s charakteristikou C ?Kdybych dal D nevypadával by dřív hlavní jistič? Zítra zkusím kouknout na štítek,ale je špatně čitelnej.
Původní přepínání YD je takovým vehementem(točí se s tím dokola,člověk neví jak to kdy je přepnutý)
Ta proudová ochran není zase tak rychlá. Takže špičky pustí jen kdybys ho dlouhodobě přetěžoval tak vypne.
Dej fotku tvého výtvoru.
5kW je nic moc výkon na štěpkování _________________ Internet - metla lidstva
Já to celý jěště nemám hotový.
Je to tento princip:
http://www.youtube.com/watch?v=X4VgVIrF0oQ
Soused má na něm 4.2kW,chroupe mu to tak 6cm větve (to by mi taky stačilo)
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červen 13 2012, 5:16 Předmět:
Měl jsem přepínání stykačové na pilce , ale vyhodil jsem to a dal vypínač . Zlobilo to vzhledem k chvění . U těchto motorů dej spíše větší jistič , jinak budeš často nahazovat , ta 14ka tam půjde . Staré motory měly větší příkon ve VA .
Z problémů se stykačema mám docela obavy.Softstart tam dávat nebudu (finance).Existuje nějakej přepínač 0-vyp.,1-Y,2-D ?
Podle štítku by měl brát 11A,ale bude brát o něco víc.
Já tam vidím 1430 otáček, ne 1490.
Rozběhový proud asynchronního motoru 3x -5x větší než štítkový, podle toho, jestli jde o lehký nebo těžký start. Jestli se někdy motor bude rozbíhat do zaseknutého štěpkovače, bude se stykačům zdát o čertech.
Velké motory v selských aplikacích se v dřívějších instalacích rozbíhaly přes neoficiální omezovací odpor, síť byla tažená vzdušným vedením z bronzu nijak nadbytečného průřezu a impedance smyčky byla příznivě tlumící pro rozběhový proud.
Ten softstart by to řešil elegantně. Ale motor je to krásnej s technickou hodnotou, už od pohledu na ten štítek s patinou, ne abys ho spálil.
Je tam psáno 1430otáček,ale skurečný otáčky to má 1498(měřil jsem to digitálním otáčkoměrem) -asi proto,že je původně na 380V.
Zaseklej štěpkovač rozbíhat nebudu,to je jasný.
Narazil jsem na tento přepínač,to by bylo ono:
http://cz.traconelectric.com/product/TKM-32C
Jinak taky si říkám,že je toho motoru na ten štěpkovač škoda.Nejraději byh ho očistil,nakonzervoval a dal do skleněný vitríny.
