Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne červen 10 2012, 20:16 Předmět:
Pri nulovom odbere sa ferrarisov elektromer (klasika s hliníkovým kotúčom) môže veľmi pomaly otáčať aj opačne ak nemá mechanickú zábranu (rohatku) proti tomuto pohybu. Iný typ (asi častejší) sa pri nulovom odbere točí naopak (môže sa točiť ľubovolným smerom), ale pri značke (čierna čiara) zastane a pohne sa vpred iba pri odbere nad stanovenou hodnotou. Je to tuším okolo 2 W. To zastavenie spôsobí kovový prúžok-zástavka (praporek) umiestnený na oske toho hliníkového kotúča oproti nejakému magnetickému obvodu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne červen 10 2012, 20:37 Předmět:
Ve výprodejích se objevily už před pětatřiceti lety staré "michelské" elektroměry, kterým už tehdy bylo nejméně 20 let, některé se daly připojením určité zátěže do zásuvky přimět k otáčení opačným směrem.
Byly (ty zaplombované fakturační) právě pro tuto nectnost nahrazeny elektroměry, které ani zdaleka tak snadno oblbnout nelze.
Dnes se osazují digitální elektroměry, které jsou ještě přesnější a oblbuvzdornější. A užalované - zaznamenávají si do paměti mnoho dalších údajů, z nichž lze vyčíst hodně.
Založen: Mar 06, 2007 Příspěvky: 643 Bydliště: Teplice nad Metují
Zaslal: ne červen 10 2012, 21:41 Předmět:
Hill napsal(a):
Například už jen oddělání deklu elektroměru-zaznamená se čas,datum.....
Když jsme u toho tématu.Má někdo zkušenost s měniči pro solár nebo větrnou elektrárnu s přifázováním?Prodává se to na aukru.Jaký má na tato zařízení názor správce sítě?
To jsem zvědav kdy ke mě dorazí komando. Elektromotorem startujeme stabilák. A skoro vždy jede chvíli generatorovém režimu než chytne správné otáčky a získá stabilitu. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po červen 11 2012, 19:37 Předmět:
Však si to zaplať, čo sa pýtaš tu. Kamaráta dostali nejaký vysušovači vlhkých stavieb...áno, bolo by to pekné aj za tie prach, keby to fungovalo. Kto to neskúsi, ne-doz-vie sa:D.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po červen 11 2012, 21:45 Předmět:
To otáčení nazpátek jsem viděl. Byl to starej černej klasickej elektroměr. Buď byl vadnej, že neměl tu západku, nebo nevím, ale podařilo se nám na zkoušku pár kWh odtočit Bylo to v jedné moravské vísce, tam asi ještě digitální technika nedorazila.
Zaslal: čt červen 14 2012, 22:43 Předmět:
Ty starý se daly v "jalovym režimu" přetáčet zapnutím kompenzačních kondů naprázdno,údajně i vykrejt kondem asi 60uF(svitek) účinky napěťový cívky.To už digitál pozná a počítá stejně.Jsou i elměry s komunikací po síti do routeru s loggerem v trafačce(a pak případně bezdrátem do kanclu u distributora).
BTW.Pozná/nabonzuje digitál i zpět do sítě unikající "hranatiny,trojúhelníky,impulzy a jiné patvary" mimo 50/60/725/1050Hz pocházející z mizerně odrušených bastlů/šmejdů s upozorněním orgánů kvůli přešvihlýmu THD v síti
