Ktore schema je vhodnejsie a lepsie?
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 16:35    Předmět: Citovat
To hej ale ta schema nema uvedene zeby tam mal byt taky velky odber.Navyse to nie je stavane pre trafa o vykone cez 100W!!!
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 16:48    Předmět: Citovat
Dobrý zdroj s MAA723 byl otištěný třeba v AR 12/85, jiný zdroj, bez IO, jen s tranzistory v AR 10/90. Oba mají řiditelnou proudovou pojistku.
Split
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 16:51    Předmět: Citovat
A nemas nahodou tieto AMARA otisknute?
Radix
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 16:57    Předmět: Citovat
Ty AR mám, ale svázaná a nejde z nich skenovat. Třeba se najde někdo, kdo je má volně.
Split
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:00    Předmět: Citovat
A ta schema je prilis zlozita na to aby si ju prekreslil?
Radix
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:04    Předmět: Citovat
Když se nikdo nenajde, tak je překreslím.
Split
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:12    Předmět: Citovat
Diky moc.Ty mas doma nejaky vlastny zdroj?
Radix
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:15    Předmět: Citovat
Zdroje mám nejméně čtyři, všechny vlastní výroby.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:21    Předmět: Citovat
Schéma zdroja s MAA723 je aj tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=36&mode=flat&order=0&thold=-1
Ale prečítaj si aj diskusné príspevky k nemu !
Keby niekto scanoval ten článok s 85roku môže mi ho poslať!
Článok z AR 90/10 mám môžem zaslať ak je záujem ???
Very Happy Very Happy Very Happy
Split
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:24    Předmět: Citovat
áno je mozes mi ho zaslat?
Radix
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:36    Předmět: Citovat
Ten zdroj z AR je jednodušší, než ten z toho odkazu.
meno
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:37    Předmět: Citovat
Dal som to na UPLOAD ako zdrojAR1090.pdf
sú to 2 strany je tam aj návrh plošáku. Ale neviem či je to najlepšie zapojenie !
Radix
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:42    Předmět: Citovat
Hledat nejlepší zapojení zdroje bude asi jako hledání nejlepšího člověka v jednom starém českém filmu. Smile
Split
Na aky upload?
meno
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 17:45    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Na aky upload?
V hornej časti stránky úplne na vrchu si klikni na nápis UPLOAD a hľadaj ten súbor niekde na spodku otvorenej stránky !!!
Strana 2 z 3
