Napajac pre DT85
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2012, 20:06    Předmět: Napajac pre DT85 Citovat
Zdravim, potrebujem prepojit dva telefony DT85 na telefonovanie medzi sebou - viem ako to zapojit , jedine mi chyba zdroj (napajac) a vyhadzovat zbytocne peniaze za neho sa mi nechce. Na internete som nasiel mnozstvo schem na prepojenie telefonov, schemu telefonnych pristrojov atd, ale schemu zdroja ani jedneho .... Vedel by dakto poradit ? Alebo to nema zmysel vyrabat ? Myslim ze by to nemalo byt prilis komplikovane.....
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 16:40    Předmět: Citovat
matko23
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 19:59    Předmět: Citovat
Dakujem za pomoc, ale to mi nepomoze. Ja potrebujem prepojit dva telefony medzi sebou bez vratnika, takze tam treba zdroj ako je tuna:
http://www.teslastropkov.cz/schemata/DTmezisebou%28bez%20EV%29.pdf
Potrebujem vediet co je medzi svorkami 2 a 6 v zdroji, predpokladam ze to bude iba jednotranzistorovy zosilnovac... Nechcem zbytocne platit za zdroj, mam dva telefony doma a chcem ich vyuzit na telefonovanie z domu do dielne.
PříspěvekZaslal: ne červen 10 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Není tam nic, fungují obě jako výstup zdroje - kladný pól výstupního napětí cca 8V. Jejich oddělení pouze usnadňuje vytvoření hovorového obvodu - ze svorky 2 se napájí mikrofonní a ze svorky 6 sluchátkový obvod. Záporný pól tohoto zdroje je na společné svorce č.3.
matko23
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 12:02    Předmět: Citovat
Urcite ?? Ja som to tak zapojil a nefungovalo mi to Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 13:01    Předmět: Citovat
Ľudová miestna knižnica, popýtaj si "Václav Malina - Poznáváme elektroniku - Elektronika v domácnosti", vydal KOPP 1999, predával BEN - máš tam všetko čo potrebuješ pre domáce telefónne spojenie týmito kecátkami.
matko23
PříspěvekZaslal: po červen 11 2012, 13:33    Předmět: Citovat
Presne tuto knizku mam doma. Uz som ju prelistoval asi 100-krat, aj po nete som hladal, ale vobec mi to nepomohlo. Zapojit + a - zdroja na tie tri svorky este dokazem. Chyba musi byt niekde inde. Nikde som schemu zdroja nenasiel a ani v tej knizke nie su zdroje rozoberane tak som myslel, ze je este daco v tom zdroji medzi svorkami 2 a 6. Ked tvrdis ze nie, tak kde je problem ? Jedine uz len vadny telefon...
