Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po červen 04 2012, 19:02 Předmět:
varok napsal(a):
1000 dírek nikdy vrtat nebudu, takže se motorek zase tolik hřát nebude.
Nikdy neříkej nikdy! Taky jsem si to myslel a před týdnem jsem vrtal najednou 1324 dírek... _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: po červen 04 2012, 20:28 Předmět:
Já vrtám "blátem z GME" a po cca 150 dírkách (vše bylo 2mm) jsem to brousil už jen kvůli tomu, že mini-vrtačka (viz první strana dole tohoto vlákna) byla už rozpálená.
Lepší vrtáky 0.8mm a 1.2mm jsem jednou koupil a nějak mě neoslovily svým poměrem cena/"výkon". _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá červen 08 2012, 10:41 Předmět:
150 nebo 200 dírek, to už by na můj vkus bylo hodně. Já brousím tak po 50 až 100 kouskách (kvalitní radeco). U víc děr, pokud se vrtačka drží v ruce, musí se na to hodně tlačit a vrtáčky mají tendence se lámat. Nehledě na ten hnus u oboustranné desky. Brousím stejným brouskem, co mám na broušení nožů, vrtáček nechávám upnutý ve vrtačce.
K vrtání se mně nejlíp osvědčila dobrá, přesná sloupovka, co zbytečně nehází. Když je dobrá a má lehké chod, je v ní dostatek citu i pro 0,6mm dírky. Ale co, teď jen kecám, já jsem vrtal na asijské sloupovce za pár korun (myslím FERM) a šlo to v pohodě- já jen, že s dobrou sloupovkou by to šlo o trochu líp- a nějaká česká, hnusná, zelená, se dá pořídit v bazaru za docela dobrý peníze.
Na vrtání jsem kdysi u FK technics pořídil sadu vrtáků za stovku a něco, byl to buď výprodej, nebo tam byla chyba v ceně, ale šlo o profi vrtáky s tustou stopkou, barevným prstýnkem s napsaným průměrem, a vůbec se neotupovaly. Ještě mně nějaký dodnes zbyly. Zlámal jsem to při vrtání vrtačkou na DPS, která jednak háže a jednak se drží v ruce (nebo je na šíleně vratkým stojánku a krom toho je pomalu dražší, než ta sloupovka). Jsou totiž křehký, ruka se lehce třese, když se dovrtá díra, má tendence poskočit nejen axiálně, ale i do boku a tak podobně. Nehodí se na vrtání ocelí a kovů, kvůli řezným úhlům se rády koušou.
Nejrozumnější, aspoň myslím, je v dnešní době všude cpát SMD. Pro zvýšení spolehlivosti na úroveň THT (dalo by se hrozně dlouho špekulovat...) se kupříkladu dají používat flexibilní PCB.
_________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá červen 08 2012, 17:21 Předmět:
Nezkoušel jste někdo tyhle karbidové vrtáky? Možná by byly lepší než obyčejné. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá červen 08 2012, 18:03 Předmět:
Jeden obdobně vypadající karbidový 0.8mm vrták jsem kdysi zkusil (taktéž do stejného ručního šidítka, pouze s vyměněným sklíčidlem) a nevím, jestli to byl šmejd, ale tupil se taky rychle. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Zaslal: pá červen 08 2012, 19:29 Předmět:
To vrtání v ruce je fakt vopruz a osobně beru investování do jakékoli rádoby vrtačky na PCB za vyhozené peníz. Sloupovka je best. A nebo taky pořádná vrtačka (myslím jako ruční, "pistolová") na kvalitním stojanu. Na rozdíl od sloupovky se ale čék neobejde bez špuntů do uší.
Ty vrtáky, o kterých jsem se zmínil, tam byla cena a název docela podobná tomuhle:
Možná je to ono, možná ne. Už je to pár let a jen si tak vzpomínám, že tam snad ani neseděla fotka (a cena, vzhledem ke kvalitě, byla jako zadara). A že je to něco z SK, ne z radeca, to u FK neuváděli. Za pokus by to stálo- objednat, zkusit a kdyžtak vrátit. Ale teď nevím, jak to otestovat (zkusit rejpat stopkou do křemene?)
PS: Ty SK vrtáky, tak ty se amatérovi neotupí prakticky nikdy, i po hrozně moc letech jsou ostrý jako pološílená břitva. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červen 08 2012, 19:50 Předmět:
Nějaký ti karbidový ještě mám, vrtá to fakt pěkně, ale nejpoužívanější se mi zlámaly. I když mám vrtačku ve stojanu a má i kuličkový ložiska, stejně to na toto použití háže a láme je to. On je problém, že jsou celkem dlouhý, takže na konci to už solidně háže i tam, kde by to při kratší délce ještě nevadilo. Normálně mi vyčnívá ze sklíčidla vrták jen cca 5-6 mm, to se házení ještě neprojeví. Zajímalo by mě, jestli ty Dremely a Proxxony jsou na tom líp.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: pá červen 08 2012, 19:55 Předmět:
No prvy karbidovy kus vydrzal vela... dokonca aj to co mizakazovali... zvetsovanie diery naklapanim vrtacky. raz to nerozchodil, truhy som zlomil ked som nestastne polozil vrtacku na stol a este necim prihodil kedze za cenu vrtaku ma vela obycajnych... tak uz momentalne som nekupoval Ale nebol problem vrtat drzanim v ruke.. .ze sa netupili bol fakt zasa pri mojej sikovnosti nestihli....
Zaslal: pá červen 08 2012, 19:56 Předmět:
Na sloupovce jsem ještě nikdy žádnej SK nezlomil. To spíš radeco, pokud mně bylo líno brousit a příliš jsem tlačil. Tvůj případ asi bude spíš záležitost nějak pokřivené osy a pod...? By jsem zkusil upnout delší stopku, roztočil to, fixkou za jízdy vyznačil místo největší výchykly a pokusil se to vyťukat. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: pá červen 08 2012, 20:04 Předmět:
To není sloupovka, to měla být "lepší" vrtačka s kuličkovýma ložiskama a stojánek na ni. Tahle to je, za ty prachy jsem čekal něco lepšího. Možná ale háže sklíčidlo, ne osa.
Vrtal jsem s tím úplně všechno od PCB až po velký díry do oceli a maximální spokojenost (na tu nízkou cenu- svoje mouchy to má, to rozhodně). _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
