Tesla TVM 3741TM SM, chassis Beko 12.6
Stanleym
Založen: Dec 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 26 2007, 14:56    Předmět: Tesla TVM 3741TM SM, chassis Beko 12.6 Citovat
Ahoj, nema tu niekto, prosim vas, schemu na tento TV. Vyzera to na nejake prapodivne spetne behy, ale obrazovka vyzera este k svetu. Za schemu by som bol velmi vdacny.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Stanley
anonym
PříspěvekZaslal: so duben 07 2007, 22:57    Předmět: Citovat
napiš email kam to poslať
Stanleym
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2007, 0:43    Předmět: Citovat
stanleym (zavinac) inmail (dot) sk
Vopred vdaka!
Stanley
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 12:43    Předmět: Citovat
Tiež by som poprosil schemu Sad Sek. zdroj koliše elity OK LM317T takisto, musím mrknúť aspoň ako je tam urobené budenie VN a čo môže zapríčiňovať neprimeranú záťaž.... ipm666(zavináč)zoznam(dot)com
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 15:04    Předmět: Citovat
A co tak nejprve uvést číslo chassis Twisted Evil
Kdo to má za tebe dohledávat (NET je skoupý Cry ) - pravděpodobně by to mělo být šásko BEKO 12.6 - Nevím
Pokud je to tak, tak najít sch. už musí být brnkačka Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
ipm
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 15:14    Předmět: Citovat
Dík Honza....
Nevědel jsem kudy se hnout, šasi není nijak označeno. Každopádne děkuji...
kokun
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 15:29    Předmět: Citovat
Kecáš - pokud je to tedy to BEKO 12.6, tak hledej: typ. štítek, nějaký potisk třeba na samolepce s čárovým kódem, zdroj. trafu, VN-trafu, .....
A pokud je to toto šasi, tak to máš sakum-prdum se vším všudy Shocked Laughing
EDIT:
Ale radím a ty ani nedovedeš poinformovat, jak dopadne oprava - jako např. tady Shocked Cry
ipm napsal(a):
Dik moc... dokoncim toho schneidera s DTV101 a pozrem na to. Zatial som ju dal stranou...
Hledej potisk - vzor chassis
 Soubor:  12_6_141.jpg
 Velikost:  66.74 kB
 Staženo:  107 krát
Honza - kokúň
ipm
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 16:16    Předmět: Citovat
Potisk s typem neni, neni zadna nalepka (pravdepodobne odlepena).
P.S.: Tu CTV145 este nemam hotovou Smile Na silvestra jsem odjem do CZ a az ted jsem se vratil Smile)) A to CTV145 pred odchodem vysmelil za 10€ Smile Takze ma ted cas Smile
kokun
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 16:44    Předmět: Citovat
No a to šasi sedí?
Máš ho tu 2x vyfoceno, osazení (vč. některých datasheetů), ke stažení schéma, DUMP, vstup do S.M. a ještě 10 vláken o závadách - co chceš víc? Shocked Rolling Eyes
P.S.
A to info o CTV145 bude patřit (až ho budeš mít!) do původního vlákna - tady by ho nikdo nikdy v životě nedohledal Wink
Honza - kokúň
ipm
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Ano je to presne to chassis len na tom mojom nieje ziadna nalepka a ano viem o tom ze to mam potom uzavriet v danom vlakne.... ...aj to ukoncim ak ho dokoncim, zatial je len v poradovniku...
...A ĎAKUJEM
kokun
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 21:38    Předmět: Citovat
Nz Rolling Eyes
Honza - kokúň
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 19:52    Předmět: Citovat
Neviete niekto vstup do s.m., alebo servisný manuál? Chce to dorovnať RGB, obraz kúsok posunúť doprava a trošku natiahnuť vertikál. Google mi nepomohol. Dík
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 20:01    Předmět: Citovat
Veď "Kokun" ti dal link a tam je aj popis ako vojsť do SM. Asi ruština už nieje taká zaujímavá.
Шасси 12.6 BEKO CTV проц. SDA5535A049
1.PICTURE MENU
2. " 8500"
3.EXIT "850"
Pozdravuje Vás Martin
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červen 11 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Ďakujem. Myslel som si, že to je od modelu TVP a nie od chassis. Bez translatora by mi Ruština bola nič platná. Do s.m. som sa dostal, ale len nastavenia tunera, normy a tak. Strečkuje internet, píšem z telefónu. Neskôr si ten manuál preštudujem.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá červenec 26 2013, 10:56    Předmět: Citovat
Pozrel som ten datasheet. Ruština je pre mňa španielska dedina. Po chvíli sa mi podarilo dostať na stránku, z ktorej Kubík skopíroval citát. Ďalej som sa neprehrýzol. Je možné, že nie je možné nastaviť geometriu a RGB? Trimre na doske som nenašiel.
