Vysavač ETA6450 (Proximo) zapojení regulace výkonu
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 12:54    Předmět: Citovat
Pak je to deska 1429 K2 a K6=síť,K1 a K5=motor
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Tak hotovo, už to maká je to zapojení jak psal JirkaCZ.
Akorát ten proudový náraz pří spuštění je hrůza, když nechám nastavený potenciometr při startu na max, tak to vyrazí 10A jistič (asi už mají něco za sebou). Když na start snížím výkon, tak je to v pohodě.
Všem moc a moc děkuji.
Naposledy upravil dury2 dne so únor 18 2012, 21:51, celkově upraveno 2 krát.
pavel16
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Ta deska cos nafotil je nachystaná na pomalý rozběh-triak,kond,dioda a dva odpory.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 22:28    Předmět: Citovat
ta deska co jsem já nafotil je ta nejobyčejnější triaková regulace jaká vůbec může být Smile jinak softstart to má většinou až když to má právě nějaký ten PIC nebo IO Smile)
ale rozhodně to není žádný "nový" tip přeci když tam byla deska se softstartem tak by bylo dobré vyměnit ji za také desku se softstartem Smile
a nebo hold pouštět vysavač na nižší výkon no...
a ktomu jističi... ani se nedivím protože ten vysavač má proudový odběr na max. výkon někde lehce pod hranicí 10 A, proto tyto spotřebiče by měli mít jištění minimálně jističem 16 A, pak by to možná vydrželo i při max. nastavení ovšem, ten motor na to není stavěný takže bych se pak obával o jeho životnost Smile
pavel16
PříspěvekZaslal: so únor 18 2012, 22:38    Předmět: Citovat
Napsal jsem,že tvá deska umožňuje soft start doplnit.Je to uni deska,pro více provedení.
dury2
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 9:32    Předmět: Citovat
Ani ta původní deska ale neměla soft start.
pavel16
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 9:57    Předmět: Citovat
Rolling Eyes Snažím se ti vysvětlit,že tvůj problém se soft startem se dá vyřešit pomocí 5 součástek doplněných na desku.Ta se dělala ve třech variantách:
1.regulace bez soft startu
2.soft start bez regulace
3.regulace se soft startem
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 10:12    Předmět: Citovat
a sme doma.. tak to potom jo Smile)) a právě já nad tim vždycky bádal když sem tu desku viděl a řikal sem si že ten soft by mohl být dodáním těch součástek.. no že to tak skutečně je by mě ve snu nenapadlo Smile Díky
dury2
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 13:36    Předmět: Citovat
čistě pro zajímavost, mám bez soft startu s regulací výkonu = nemá někdo scháma a seznam součástek, které je třeba osadit, aby to mělo softstrat? Díky
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 14:47    Předmět: Citovat
počkej až dorazí ohryzek mohl by ti poradit Smile podle značek na desce, jsou tam 2 rezistory, 1 dioda, 1 kondenzátor a jeden VS 3 ? nějaký tranzistor nebo triak ? takže spíš to chce jen hodnoty součástek a práce je hotová za 15 minut Smile
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 9:34    Předmět: Citovat
Dobrý den pánové, vytáhnul jsem z vysavače ETA TIRO 1700W desku regulace otáček stejnou jak je tady nafocená http://img215.imageshack.us/img215/9066/p2160462.jpg ,očouzený triak BTB12 600BW , dva odpory, jeden kondenzátor + jeden malý a taková malá asi modrá dioda u které nemůžu určit typ. Nevíte prosím někdo co to může být? Na chladiči triaku je nápis SEV 0450, pod tím číslo 43 001. Děkuji moc za každou radu.
pavel16
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 11:35    Předmět: Citovat
Ta "malá modrá dioda" je diak.
MajklR
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 13:39    Předmět: Citovat
Pavle díky za odpověď, po opatrném vyčištění jsem objevil že je to diak DB3. hezký den, Majkl.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 16:36    Předmět: Citovat
věděl by si "Pavel16" hodnoty těch součástek které když doplním vznikne deska se soft-startem ?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2012, 18:31    Předmět: Citovat
To by mně také zajímalo - už mi rukama pošlo pár desítek elektronik a nikde nebyly ty souičástky osazené. Zapojení jsem trochu prozkoumal a vypadá to docela svérázně (do série s potenciometrem je nějaký větší odpor a ten se po určité době překlenuje nejakým triakem(tyristorem, tranzistorem) - časová konstatna je daná dobou nabíjení kondenzátoru mezi L a N) a prakticky nikde jinde jsem takové zapojení neviděl. Zkoušel jsem to i zkusit nějak nabastlit, ale neúspěšně - buď softstart nefungoval, nebo byl průběh regulace naprd, popřípadě se výkon motoru nevytáhl na maximum (zkoušel jsem to s cca 500W střídavým motorem).
Už jsem i přemýšlel, jestli se to výbec používalo - podle nějakých dokumentů elektroniky se softstartem sice existovaly, ale osazovaly se jenom v případě, když si zákazník stěžoval na vyrážení jističů (někde mám tabulku náhrad s objednacíma číslama), ale asi se to moc často nestávalo.
Strana 2 z 4
