Ahojte.Mohol by mi prosím,niekto poradiť,kde mám chybu,keď mi po zadaní prihlasovacích údajov na ktorúkoľvek stránku vypisuje toto:
[b]Zabezpečené pripojenie zlyhalo
Pri pripájaní k user.centrum.sk sa vyskytla chyba.
Prijali ste neplatný certifikát. Obráťte sa na správcu servera alebo odosielateľa e-mailovej správy a poskytnite im tieto informácie:
Váš certifikát obsahuje rovnaké sériové číslo ako iný certifikát vydaný certifikačnou autoritou. Je potrebné získať nový certifikát obsahujúci jedinečné sériové číslo.
(Kód chyby: sec_error_reused_issuer_and_serial)
Stránku nemožno zobraziť, pretože pravosť prijímaných údajov sa nedá overiť.
Obráťte sa na vlastníkov stránky a informujte ich o tomto probléme. Môžete použiť aj príkaz v ponuke Pomocník a nahlásiť chybnú webovú stránku[b]
Z inej IP nie je žiadny problém.Alebo to robí zlé nastavenie ESS 5?Ďakujem _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Naposledy upravil mirosne dne pá červen 08 2012, 11:54, celkově upraveno 3 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32055 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 01 2012, 7:18 Předmět:
Jo, dělá to zku*venej firewall v tom pa-NODu. Vyhoď ten zgarb a pokud skutečně potřebuješ placený antivir, kup si AVG nebo full verzi Kasperského. Na běžný provoz bez lezení na warez a stránky s XXX obsahem stačí i free verze AVG nebo podobně fungující Microsoftí výplod. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: pá červen 01 2012, 23:59 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nepotrebujem,ale aj keď vypnem toto svinstvo,aj tak mi to zobrazuje tú hlášku.Už som kontaktoval vedenie centrum.sk a čakám na odpoveď,no zatiaľ nič.Ale ďakujem Karle za povšimnutie a snahu pomôcť.Som rád,aspoň nejakej odozve.
Viem,že sa antivíry sa už preberali,ale aj tak,čo by si poradil?(okrem AVG)ďakujem za pomoc(na čom chodíš Ty?) _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 02 2012, 10:15 Předmět:
Dělá to chybně načtený certifikát. Tento certifikát ti posílá server na který se připojuješ a AV software s tím nemá nic společného.
Nenapsal jsi prohlížeč, takže obecně: Zkus smazat dočasné soubory a cookies prohlížeče. Zkus smazat certifikáty, je možné, že po novém načtení již budou v pořádku.
Obecně je cesta k certifikátům uložena tady: Nástroje/Možnosti/Rozšířené/Certifikáty/tlačítko Certifikáty
Zaslal: so červen 02 2012, 10:28 Předmět:
mirosne napsal(a):
...Ale ďakujem Karle za povšimnutie a snahu pomôcť.
Já právě jedu na placený full verzi AVG, protože doma je víc kompů a k nim už 3 další uživatelé s různou vyspělostí a úrovní pudu sebezáchovy - v takovém stavu jednoduše nemůžu fyzicky uhlídat, aby se z nějakýho kompu kdokoliv nepokusil klikat na cokoliv, co mu spam na obrazovku donese. Takže jsem na všem provozovaným "železe" nasadil placený AVG, učunil každýmu jeho jmenovitej profil a striktně omezil práva - právo cokoliv instalovat je omezeno pouze na adminský profily, ke kterým mám přístup pouze já sám - ani manželka ne, protože už jsem zjistil, že náš synáček obšlehnul maminčino heslo !!! Ta multilicence AVG mě přijde na cca 2000Kč na 24 měsíců pro 3 kompy - ale ten klid, že mi stačí jen 1x měsíčně kompy projet CCleanerem a udělat defragmentaci na discích a nemusím se klepat kde zas kterej komp co "chytne" za to stojí...
Pokud bych ale byl sám sameček jediný uživatel kompu, asi by mi stačila free licence AVG, nebo i jen ten Avast! , se kterým si tolik lidí vystačí, případně free antivir od MS.
ESET = NOD32, Norton Antivirus ani Avira se mi neosvědčily, přes spoustu poplachových hlášek mi přes ně přece jen do kompů čas od času prolezlo nějaký svinstvo.
Můj náhled na antivir neřeší míru zpomalení kompu v době, kdy antivir provádí kontrolu - prostě když jede antivir, radši jdu od kompu pryč - anebo když na něm nutně potřebuju dělat, test zastavím a spustím ho dodatečně manuálně. Je pro mne důležité, aby antivir dělal svou práci důkladně a hloubkově, takže mu jsem ochotný tolerovat i téměř zablokování funkce kompu na dobu kontroly. Samozřejmě při běhu na pozadí systému o AVG skoro nevím - jen občas vyskočí hláška že ten a ten program si stahuje aktualizace nebo že požaduje povolení k instalaci nějakých doplňků atd - na funkci PC to ale nemá vliv. Antiviry s menšími systémovými nároky mi nebyly schopné zaručit dostatečnou "odolnost" proti průniku = čas od času vyhodily hlášku, že nelze odstranit cosi, co se vetřelo do kompu, takže jsem je přestal používat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červen 02 2012, 12:37 Předmět:
Vogon napsal(a):
Nepomohlo to.A z tým AV software máš pravdu,lebo mám 3 PC a na všetkých je nainštalovaný ten istý AV a tam nezobrazuje tú hlášku,iba na tomto jednom.Čo ďalej?
EKKAR Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď,budem o tom uvažovať,aj keď pravdepodobne AV nemá naozaj nič spoločné z touto hláškou. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: so červen 02 2012, 21:27 Předmět:
mirosne napsal(a):
EKKAR Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď,budem o tom uvažovať, aj keď pravdepodobne AV nemá naozaj nič spoločné z touto hláškou.
Já se bojím, že jde o funkci firewallu - ne samotného antiviru. Chtělo by to projet nastavení, kterému portu je co přiřazeno a které vlastně firewall kterému softu zakazuje nebo povoluje používat. Doporučuju kontaktovat s dotazem lidi z webu www.pc-help.cz , to jsou dost "ostří hoši" co se softu týče - měli by umět poradit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červen 02 2012, 23:44 Předmět:
Firewall nemá s certifikáty nic společného.
Je to jenom tabulka pravidel, které zakazují a nebo povolují průchod paketů na určitou adresu a nebo port.
A protože ve firewallu není žádná interaktivita, nezajímá se o žádné certifikáty, protože nezkoumá obsah paketů.
Pokud ji si jistý, že se jedná o bezpečný certifikát, povol mu výjimku.
Zaslal: ne červen 03 2012, 8:35 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Asi to bude nejako tak.Vogon mal pravdu.Vyriešil som to nakoniec preinštalovaním Mozilly a teraz to chodí bezproblémovo,trápi ma,čo sa tam vlastne udialo z ničoho-nič,to začalo vypisovať tú hlášku.No nevadí,hlavne že to chodí,ďakujem všetkým zúčastneným za pomoc,nech sa Vám darí. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Zaslal: po červen 04 2012, 15:22 Předmět:
Tak mám zas problém,zase sa to zobrazuje a z centrum.sk mi odpísali,že pri preverovaní nenašli z ich strany problém.Čo ďalej?Dík. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 04 2012, 19:59 Předmět:
Koukám, že máš FF, takže si stáhni Operu a zkus to v ní. Tam ti to určitě půjde, s firewallem to má společné jen počítač a antiviry s tím nemají fakt nic společného.
Tu FF raději odinstaluj, restartuj PC, vyčisti PC pomocí Vyčistění harddisku z Přislušenství/Systémových nástrojů a pak nainstaluj FF znovu. Pokud dodržíš postup, tak by to mělo jet, ale nenapsal jsi nic o OS a verzi FF.
Zaslal: po červen 04 2012, 20:24 Předmět:
Že bude Opera imunní není tak jisté. Momentálně řeším podobný problém. Z pěti Oper na firemních NB s identickou instalací se najednou dvě rozhodly, že odmítnou certifikát Googlu.
Zaslal: po červen 04 2012, 20:46 Předmět:
p32 napsal(a):
OS-WIN XP SP3
FF- 12.0.0.
Po preinštalovaní FF to včera chodilo,dnes po zapnutí PC zase tá hláška.Pri opere to nerobí a ani pri Explorer.Najradšej by som používal FF,lebo som na ňu naučený a je to zaujímavé,že do včera to chodilo.Žena má svoj pc a aj deti a majú presne to isté nainštalované ako ja a tam nechodí tá hláška.AV používam ESS-5,verzia 5.2.9.12,manželka z deťmi tiež používa ESS-5,ale staršiu verziu.Skúšal so aj vypnúť ESS,ale to nemá vplyv.Čistil som všetko podľa návodu od pocitujlasku,no nič.Neviem čo ďalej,myslíte že prejsť na Operu alebo iný prehliadač bude jediné riešenie? _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
