Pokud začínáš a chceš si postavit laboratorní zdroj, tak bych nestavěl ani jeden protože tam chybí proudová pojistka, která je při oživování různých přístrojů hodně důležitá.
Jinak by to chtělo trošku hledat, protože tady na bastlírně se lab. zdroj řešil už x-krát.
Já osobně používám zdroj, kterej vyšel v Praktická elektronika C-stavebnice a konstrukce 5/2000
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: ne prosinec 03 2006, 9:12 Předmět:
Presne tak ! Ani jedna s týchto schém nespĺna požiadavky kvalitného laboratórneho zdroja !!! Popozeraj sa v Amaterských rádiach tak bolo množstvo vhodných schém ! Prúdova poistka u laboratórneho zdroja je nutná !!!
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: ne prosinec 03 2006, 11:45 Předmět:
No viete ale ten zdroj ktory som uverejnil ako prvy vysiel v amaterskom radiu.A prudovu poistku a prudove obmedzenie s optickou aj akustickou signalizaciou som sa tam chystal dorobit.A zdroj ktory tu kazdemu ponukate a tym myslim ten ktory je uverejneny na hw.cz je okukany a preto by som si chcel postavit nieco nove.A co som pocul tak zdroje s MAA 723 su vraj zle lebo sa nich najcastejsie pokazi prave spominany integrac od TESLY.Takze nejake ine navrhy? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19545 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 03 2006, 17:39 Předmět:
Ještě jsi nepochopil, co je na těch zdrojích špatně, ještě jsi nepostavil ten zdroj, a už se sháníš po programovém ovládání, které v tuhle chvíli přece vůbec není důležité. Vždyť to v předchozích odpovědích máš uvedené - těm zdrojům chybí slušné proudové omezení.
Začni popořádku: napřed fungující zdroj s proudovým omezením a třeba i rychlou elektronickou pojistkou, teprve pak, až si ověříš jeho vlastnosti, mu můžeš programové řízení doplnit.
Jestli ale má ten zdroj něco zachránit, není vhodné, aby byl příliš složitý - každá součástka navíc potenciálně zvyšuje nebezpečí poruchy.
A inac co je na tom prvom zle?Okrem poistky ktoru by som tam pochopitelne dal a prudoveho obmedzenia so signalizaciou ktore som tam tiez chcel dat? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne prosinec 03 2006, 18:00 Předmět:
Jestli myslíš ten s tou LM317 posílenou tranzistorem, tak to je přesně zdroj, který příliš mnoho možností k doplnění proudového omezení nedává. Jde dobře doladit pro jedno konkrétní napětí, kde se omezení proudu nevyžaduje (můžeš ho mít i v regulovaném zdroji jako samostatný stabilizátor pevného výstupního napětí, proč ne?)
Nikdo přece netvrdil, že některý ze zdrojů je špatný. Záleží, k laborování s čím ho budeš nejvíc využívat. Jestli tedy potřebuješ bezpodmínečně rozsah napětí od nuly nebo stačí od 3V, jak velké proudy budeš při takto malém výstupním napětí odebírat, atd.
Jestli to má být skutečně univerzální laboratorní zdroj, budeš muset řešit třeba pulsní předregulátor, jinak se budeš těžko zbavovat ztrátového výkonu. V tom případě i jeho odrušení...
Prostě ti nikdo takhle na dálku neřekne "tenhle zdroj postav, ten se ti bude hodit".
Vyber si nějaký, udělej ho, a pak, když ti jeho vlastnosti nebudou vyhovovat, můžeme je řešit.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5674 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne prosinec 03 2006, 19:10 Předmět:
Split napsal(a):
Oukej.Diky za rady.Postavim ten prvy a hotovo.
Jestli myslíš toto, http://belza.cz/pwrsply/mzdr.htm
tak to není zdroj, ale udělátko, dej na radu DKL a postav si ten zdroj co doporučuje. Variantu tohoto zdroje mám již několik let, oproti schematu je potřeba dát filtrační elyt min. 10m.
