Založen: May 30, 2012 Příspěvky: 153 Bydliště: Škvorec
Zaslal: st květen 30 2012, 21:40 Předmět: Hledám bastlíře na výrobu LED osvětlení schodiště
Zdravim vsechny bastlire!
Uz je to pekna radka let, co jsem bastlil zesilovace, blikatka a jiny veci, momentalne neni cas, nicmene par veci mam k dodelani a cekaji na svou chvili.
Davam dohromady schodiste v baraku, libi se mi takovy to pozvolny rozsveceni schodu, na YT je toho mraky, tady na foru jsem nasel 1-2 thready, ale nejak to vyprchalo do ztracena.
(Oproti jinejm systemum je to sikovny v tom, kdyz vlezu na schody a pak si to rozmyslim a vratim se, tak to zhasne ve spravnym smeru, nebo ma pekne poreseny dve osoby na schodisti.)
Co bych chtel jinak jsou ty zavory, on ma IR, ja chci pouzit ultrazvukovou zavoru z duvodu montaze na jednu stranu a cena par korun:
nebo HLEDAM nekoho, kdo by to zkonstruoval na zaklade tohodle odkazu:
http://www.thekanes.org/projects/automated-led-stairs-howto
Arduino mini pro a M5451 nebo 74HC164. Jeste jedna uprava oproti odkazu, pouziti 12V LED pasku v delce cca 80cm, tomu bude odpovidat vetsi proudovej odber, takze samotnej radic to asi neutahne. 16 schodu
Najde se nekdo takovy tady na foru? Idealne Praha-Praha Vychod, ale neni podminkou. Cim driv, tim lip, nicmene pokud to bude potreba, rad pockam.
Za to nabizim jistou financni odmenu (nebo zkuste navrhnout nejakou alternativu?), moznost objednani cehokoliv na UK eBayi, Dealextreme, omezene i DE eBay (drobnosti, ktery muzu prevezt v prirucnim zavazadle, pokud neposila do CR)
Dekuji predem, vzkazy pres SZ nebo na email info zavin tappaja.com
Zaslal: čt květen 31 2012, 20:20 Předmět:
Ahoj,
tak k tomu senzoru, v tom druhem odkazu pouzila prakticky ten samy senzor, ale "znackovy" za cca 30 dolaru, 3 PINovy. http://www.parallax.com/tabid/768/ProductID/92/Default.aspx Koukam do odkazu toho rusa (vdaka Gabriel za upozornenie , nejak sem tu diskuzi neprocital)
a ma to upravene pro ten 4 PINovy za cca 4-5 eur a jeste tam ma fotorezistor asi aby to fungovalo jen pri setmeni, coz je naprosto dokonaly. Koukam, ze pouziva ty LED pasky, ale jsou jen kratoucky, dival jsem se do sheetu toho driveru a zmakne tak 30mA, coz je malo, bude potreba tam udelat nejaky vystupy s tranzistorama asi. Tak dalece do toho nevidim. A taky by se mi libilo trochu pozvolnejsi rozsveceni a zhasinani, ale to bude zalezet na tom programu zrejme.
Realizovat se to bude kousek od Uval u Prahy, montaz, dratovani zmaknu sam, nicmene kazda ruka dobra, pokud by byla chut. Ale Banda to ma asi z OV krapet z ruky
Ty senzory muzu jeste zasekar do zdi a muzu udelat z hliniku nejakou krytku, nebo prizpusobim neco z vypinacu ABB.
Diky za reakce, uz se mi ozval prvni clovek, kterej by to snad byl ochoten spachat, tak uvidim jak se s nim domluvim. Mit to jako stavebnici, tak si to po vecerech osadim a rozchodim
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá červen 01 2012, 10:39 Předmět:
Někde jsem kdysi našel něco podobnýho. Akorát tam nebyly ultrazvukový senzory, ale IR (přijímač/vysílač na jedný straně, na druhý jenom nějaká odrazka), tudíž se to taky montovalo jenom na jednu stranu schodů. Ale nějak už nevim, kde to bylo...
Zaslal: pá červen 01 2012, 12:19 Předmět:
Me se to prave libi s tema UZ senzorama, muzu je mit na jedny zdi, nepotrebuju odrazku nebo zavoru, co jsem koukal, da se to nastavit na sirku schodu, takze co bude za sirkou schodu uz to nebude brat.
Budu ještě dále upravovat. Bylo mi vytknuto, že problém nastane pokud se nějakým způsobem člověk dostane na schodiště a nebude rozsvíceno. Pak bude tedy přidán ještě další PIR čidlo, které by hlídalo stav že je zhasnuto a někdo se pohybuje na schodišti.
