Parametry tranzistoru SMD D452 CA74ED
storm4331
Založen: May 28, 2012
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 9:19    Předmět: Parametry tranzistoru SMD D452 CA74ED Citovat
Zdravím chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemáte odkaz nebo přímo pdfko (nebo cokoliv), kde bych se dozvěděl parametry Mosfet-N tranzistoru SMD označeného D452 CA74ED. Je na grafické kartě X1650PRO jako regulátor 12V, označený Q603 a je ve zkratu. Nikde se mi bohužel nedaří nic nalézt. Díky za každou odpověď
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 9:57    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po květen 28 2012, 9:59    Předmět: Citovat
zkus to tady
upraveno: pozdě, ale přece . . .
storm4331
PříspěvekZaslal: út květen 29 2012, 9:26    Předmět: Citovat
díky za odkazy a překvapuje mě, že jste je našli tak rychle (tu stránku si musím dát mezi oblíbené Very Happy ), ale bohužel to není přesně on. Na staženém datashetu AOD452, má Drian nahoře dva malé zoubky. Ten původní je nemá.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 7:20    Předmět: Citovat
storm4331 : On v tom značení SMD je někdy trošku bordel, ale dovolím si tvrdit, že v tomto případě je ten AOD452 jasná trefa do černého, tyhle tranzistory se na grafikách a dalších PC komponentech velmi často používají, stačí se podívat i na zahraniční fóra. Ten drobný rozdíl v pouzdře může být třeba jen inovace ve výrobě, případně na té grafice nemusel být originál AlphaOmega, kdo ví...
storm4331
PříspěvekZaslal: st květen 30 2012, 9:55    Předmět: Citovat
aha aha. Tak tedy díky za rady a zkusím jej nahradit (vyletuji jej třeba ze základní desky, kde jsem viděl podobný). Pak vás kdyžtak budu informovat, jak to dopadlo.
Díky za rychlé odpovědi, Storm
storm4331
PříspěvekZaslal: pá červen 01 2012, 9:55    Předmět: Citovat
Takže informuji jak jsem dopadl. Nakonec jsem dal jako náhradu TD4809NG a grafika funguje.
Ještě jednou díky všem za odpovědi. Zdraví Storm
