Tesla SM 260 - Tesla Přelouč
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 21:42    Předmět: Citovat
Jo, potvrzuju, je do nich přístup jako k penězům Laughing Laughing Laughing Laughing
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 26 2012, 21:44    Předmět: Citovat
Jo, díky, tak za to vemu pořádně Wink
12marian81
Založen: Feb 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 0:18    Předmět: Citovat
Dobry den,mam Teslu sm260 kde prestalo fungovat ovladani.V zapnutem stavu bezi motor k setrvacniku ale na povel tlacitek nereague-ani ledky play stop rew,ffd-nezasviti.Pri vypojeni konektoru k mechanice-motorum se pri stlaceni ovladani ledky rozsviti ,takze si myslim,ze ovladani neni zcela poskozene.Ostatni led dolby,fr,cr.... funguji bez problemu.Chtel bych touto cestou poprosit o radu zkuseneho odbornika a predem dekuji za kazdou pomoc.
PříspěvekZaslal: pá březen 01 2013, 9:49    Předmět: Citovat
tady si stahni návod se schématy.
zkontroluj a přeměř napájecí napětí
překontroluj paměť MH74188 na desce ovládání, bývá vadná . . .
jen je občas problém ji sehnat
a nová je prázdná a je potřeba ji nahrát !
. . . doporučuji nejbližší odborný servis !
12marian81
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 20:29    Předmět: Citovat
k mgf tesla sm260:pomalu studuju schemu,postoupil jsem ze ovladani uz funguje,vse je jak ma byt,ale jen do casu nez mechaniku pripojim ke kostre magnetofonu/upevneni do predniho panelu/.Jakmile se pripoji kostra,hned previjeni,prehravani vypne na relatku a po znovuzapnuti hned odskoci a nedokaze se udrzet .Pokud nekdo tento problem resil ,urcite bude umet poradit,verim,ze nejde uz o velkou zavadu ,snad nekde jen zkrat ......
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 22:56    Předmět: Citovat
tak změř napětí mezi tou mechanikou a kostrou toho předního panelu a podle úrovně bys měl poznat odkud to leze . . .
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 03 2013, 23:12    Předmět: Citovat
Podebrat z boku (tam co byl ten plast. kryt) velkym ostrym šroubovákem. Ten plech je dost napruženej...
Edit: sorry nějak jsem se nevšim, že tohle vlákno má ještě jednu stranu Laughing
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 10:19    Předmět: Citovat
to 12marian81:
Nezpůsobuješ si zkrat na kostru přišroubováním? Nechybí Ti izolační podložky? Také zkus DPS v ruce trochu prohnout, jestli není vlasová trhlina ve spoji, nebo student. Také by mohl být nalomený, nebo špatně zapájený některý z přívodních vodičů.
12marian81
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 12:28    Předmět: Citovat
ano pri spojeni o kostru,nebo prilozeni mechaniky o kostru se to deje.Ma tam byt nejaka izolace?Ta predni lista je vodiva a mechanika se pres ni zasroubuje k sasi.Mezi mechanikou a sasi je cca 1,6Volt
Naposledy upravil 12marian81 dne po březen 04 2013, 18:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 13:17    Předmět: Citovat
tak znova . . .
ok1hga napsal(a):
12marian81
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 19:35    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
tak znova . . .
ok1hga napsal(a):
Ano,mel,jenze zatím jsem na to nedosel.Mezi mechanikou a sasi je cca 1,6 Volt
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 20:12    Předmět: Citovat
12marian81 napsal(a):
tak měř a hledej odkud to je šlehlý . . .
. . . dlouhý šroubek, prasklý tišťák, podložka pod šroubkem, která je větší než má být . . . a podobně.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 04 2013, 22:47    Předmět: Citovat
Koukám, že je škoda, že jsem ho vyhodil. Zabíral moc místa. Ale byl to ten na data, vlastně nic nenamakal..
Quest
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 18:48    Předmět: Citovat
Riziková místa popsaná na obrázku máš dobře?
 Soubor:  deska odspodu .jpg
 Velikost:  224.08 kB
 Staženo:  284 krát
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 05 2013, 22:26    Předmět: Citovat
ja som motor vymenil z činana a ide to v pohode len zberače som musel vymenit a ide dobrych desat rokov
Strana 2 z 3
