Zastrihávač ETA Typ: 0339
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 20:22    Předmět: Zastrihávač ETA Typ: 0339 Citovat
Nazdar majstri,
prosim o radu skusenych, ako rozobrat spominane zariadenie.
Nasiel som v casti rukovati dve skrutky. Po obidvoch stranach rukovati a tiez aj hlavice som vylupol krytky. Stale mam spojenu hlavicu s rukovatou v casti, kde sa otacanim dvoch prstencov nastavuje samotne strihanie. Nechcem nieco ulomit...
Vdaka. cabernet
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Kdysi jsem tento strojek (i stejný Zelmer 39Z011) opravoval a co si vzpomínám, tak trochu byly problémy okolo mechanismu toho posuvu - musela se sundat hlava (ty nožové nástavce) a pod nima něco bylo (západky, šrouby, a tak) a nějaký převod, co posunoval hřebenem, ale moc si to už nevybavuju, teoreticky bych ale mohl zkusit najít ještě nějaký vrak na prohlídku, ale nemůžu toho moc slíbit.
Jaký je s tím strojkem problém?
cabernet
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 21:06    Předmět: Citovat
Potrebujem vymenit akumulatory.
