Mám dotaz doniesli mi model Orava LT-704 A25B a keď ho zapnem obraz vôbec nenaskočí ale zvuk ide je to pripojené na káblový rozvod (cez káblovku - účastnícku šnúru). Aká by tam mohla byť závada poraďte prosím ???
Počítám že ani přes scart a ostatní vstupy nejde obraz.
Když si nasvítíte Panel svítílnou nebo čímkoliv vidíte pak náznak obrazu?
chce to dobrý zdroj světla aby jste to viděl.
jestli ano tak Vám nejde podsvícení displeje _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Naposledy upravil 555 dne čt květen 24 2012, 10:50, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt květen 24 2012, 11:41 Předmět:
Každý sme nejako začínali. V prvom rade by bolo dobré ak by si napísal aké chassis tam máš. Označenie chassis nájdeš na main boarde, predpokladám napr. nejaké 17MBxx. Podľa tohto si stiahni schému, aby si sa mal od čoho odpichnúť a potom len meraj.
V tvojom prípade predpokladám závadu okolo invertora, alebo T-con. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po srpen 10 2015, 12:36 Předmět:
Ach jo, nejlepší je to veřejně rozkecat. Ale alespoň budou mít chlapi co dělat až si to lamy rozj.bou. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
