Zaslal: pá prosinec 01 2006, 20:36 Předmět:
No jó, Když mám okna, tak MSIE jede v pořádku, FireFox 1.5.0.7 mi občas zamrzá, pak jen bílá obrazovka bez lišt- jenom to woknouzácký tam zůstane, což se většinou spraví.
Když tam ale nastaruju Mandriva Linuxe 2007 s tou samou verzí FireFoxu, tak procák nestíhá a topí jak blázen.
A to mám Asuse se základovkou P5GD1-VM 512MB RAM, 128MB grafika Intel 915 a procák Celeron 2.8GHz.
Tak nevím, jestli to je renderovacím jádrem FireFoxu (Gecko), chybou mezi židlí a klávesnicí, nebo nedostatečným hardwarem _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so prosinec 02 2006, 17:04 Předmět:
Já používám na Elektrobastlírnu jedině Firefox (kvůli otvírání stránek v panelech) už od verze 1.0.4 tak, jak postupně všechny vycházely a nikdy jsem s tím tady problém neměl. A mám dědečka Durona 800MHz.
Asi máš nějakou "nesnášenlivou" kombinaci softwaru.
_________________ *****
