Problém z upload servermi Edisk a Uložto
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 16:31    Předmět: Problém z upload servermi Edisk a Uložto Citovat
Ahojte.Chcem sa spýtať,kde mám chybu,keď neviem nič na tieto servery uložiť.Proste mi zobrazí tú informačnú tabuľku o prenesených dátach a rýchlosti prenosu+zvyšok do konca uploadu a nič sa nedeje-všetko stojí.Na rapidshare mito ide.Ďakujem
Pozdravujem Vás, Miro.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 17:10    Předmět: Citovat
Co máš za firewall?
Mně starý firewall dělal v těchto záležitostech docela dobré peklo.
mirosne
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 17:37    Předmět: Citovat
Ako to zistím?Musíš na mňa ako na lamu.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 17:56    Předmět: Citovat
Předpokládám že máš Windows. Když rozklikneš řadu ikonek vpravo dole u hodin, tak tam někde mezi nima asi bude nějaký antivirus, napiš jaký.
mirosne
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Mám Win Xp a antivír ESS 5
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 19:11    Předmět: Citovat
Zkus ho na chvíli vypnout, jestli to nepomůže.
mirosne
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Pomohlo to,už to ide.Čo ďalej?Alebo mám za každým vypínať ESS 5?
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 19:38    Předmět: Citovat
Ne, v Nastavení mu musíš zakázat dělat bordel při odesílání. A pokud se nenechá, tak ho hodit přes palubu a začít používat jinej soft.
mirosne
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Už som to poriešil,podľa EKKAR.Upravil som to v nastaveniach ESS 5.Ďakujem za pomoc.
