Malý pokus s obálkou :)
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 16:51    Předmět: Malý pokus s obálkou :) Citovat
Ahojky Smile nevím jestli to sem patří nebo ne .. rpotože nevím jestli to je díky chemii nebo elektřině Smile ale zkusit si to můžete.
Vemte si do ruky takovou tu samolepící obálku ... jak jenom přehnete a zalepíte a jeto .. zalepte ji ... zhasně te si .. běžte do tmy .. a začne te ji rozdělávat .. modře svítí,světélkuje Surprised) co to ???? Very Happy
Jinak aby se neřklo .. mám tu problém s VN transformátorem .. nebo ne problém, ale otázku .. jak trafo chránit proti proražení a jak se zbavit výbojů mezi kontaktama .... zjistil sem, že když hlavní HV vývod dám velmi daleko od země .. tak trafo prorazím ... jak to ochránit před tímhle ? díky
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 17:08    Předmět: Citovat
Když máš rád jiskření, udělej jiný pokus, tentokrát ne malý, ale velký. Běž k vedení vysokého napětí a pomocí praku nebo luku přes něj přehoď drát.
Pak napiš, co jsi viděl.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 17:32    Předmět: Citovat
To jiskření lepidla jsem taky objevil... čert ví, co to je, možná mechanoluminiscence Very Happy
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 18:20    Předmět: Citovat
Taky jsem to pred casem zjistil, je to docela zajimavy, jeste jiskri dve kostky cukru, kdyz se o sebe trou Very Happy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 23:56    Předmět: Citovat
To modrý světlo u toho lepidla si myslím, že je to statická elektřina. I při odlepování vzniká statická elektřina a to modrý záření jsou výboje. To tření kostek cukru o sebe (svit) je triboluminiscence a vzniká borcením a tříštěním krystalů cukru
