Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út květen 15 2012, 9:45 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
Co ty myši vede k tomu, aby rozkousaly nestravitelnou gumu a měď?
jsou zvědavý a zkoušej. Sežraly nám knoty od čajovejch svíček, hlavně ty opálený. A taky zubní patu, sprchový gel... všechno prokousaný a ochutnaný _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út květen 15 2012, 10:13 Předmět:
no_-_name napsal(a):
ten olej můžu potvrdit, na chalupě se půl roku zapomněla flaška rostlinného oleje. a ty potvory (bůhví jak se udržely na láhvi) prokousaly víčko a uvnitř se utopily, bylo jich tam 6. A zrovna pěkně naložený
Mohol si si na chalupe rovno založiť MausOleum. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Vzpomínám, před lety jsem řešil problém s nezvanými nájemníky na půdě též. Našel jsem díru odkud myši vylézaly. Tak jsem jim vyrobil speciální elektrickou pastičku: na podlahu před díru jsem napínáčkama připevnil kus alobalu. Asi 1 cm nad ním natáhl měděný drát a za něj položil kousek chleba. Na alobal a drát jsem připojil anodové trafo 2x350V a primár chránil žárovkou v sérii, aby myšky dobře na chleba viděly.
Netrvalo dlouho a po domě se začal šířit zápach - tři myšky byly popraveny a pálily se jim packy...
Vzpomínám, před lety jsem řešil problém s nezvanými nájemníky na půdě též.... Na alobal a drát jsem připojil anodové trafo 2x350V a primár chránil žárovkou v sérii
hele neinspiroval jsi se u mne?
mě to funguje stále... na potkany. mám trafák z ustředny, v sérii vanu 100W co bliká ze stodoly na barák. a už máme králíky všechny. loni to bylo co den, to několik kusů pryč. nic nefungovalo. vše selhalo, než já tvrdej zastánce elektriky vykoumal plán... 230 ani dvě fáze nezabíjelo. tak rovnou 950V
http://www.youtube.com/watch?v=PkVe-9dB2IE
a z ksichtbuku kam sem nahrál fotky ulovku sem ještě stáhnul toto:
http://amperak.rajce.idnes.cz/past_na_krysy _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Pro milan222:
Neinspiroval, nemohl. Někdy koncem 80-tých let, jsem v rádiu slyšel, že červotoči neradi hlasitou rockovou hudbu. Zvláště pak nízké tóny, kdy se dřevěné konstrukce chvějí. Naproti tomu, prý rádi nalezou do tvrdého chleba. Pak je prý dobré ten chleba spálit i s červotočem. Tak jsem si na půdu rozložil několik kusů suchého chleba - a zapoměl. Až mě v noci začal budit podezřelý šramot, jehož původcem však nebyl červotoč. A dále to již znáte. To bylo zhruba před dvaceti lety a od té doby mám klid. Patentováno to nemám, na duševní vlastnictví se nehraji, své odzkoušené řešení jsem nabídl pro inspiraci.
Pro jarda:
Záleží jen na Vás, zda budete na odborném fóru s někým debatovat. Máte-li co říci k tématu vlákna, rád si Váš postřeh, zkušenost, informaci... přečtu.
Pakliže si člověk neváží sám sebe a sám se tak pojmenuje... a je mi to jedno. I starý blbec byl mladým blbcem, obecné, mimo obor... a jsou vaše příspěvky k věci, elektronky ovládám. Dejte své jméno - Adam, Karel, Pavel, Petr...
Pro "jarda"
Tématem tohoto vlákna je "Jak spolehlivě vyhnat myši", nikoliv diskuse o přihlašovacích jménech k serveru. Zatím jste k tématu tohoto vlákna nikterak nepřispěl. Když už tedy ty elektronky tak ovládáte, nechcete se raději zamyslet nad problematikou ochrany majetku a lidských obydlí před drobnými hlodavci? Pro všechny účastníky tohoto fóra to bude jistě větším přínosem, než Vaše laciné moralizování.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15532 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po květen 21 2012, 6:14 Předmět:
Já se ale opravdu divím, jak se někdo s takovým nickem jako je Jarda (malý Jarda, Jarda ho má malý) může objevit na fóru, když nemá ani kousek IQ k tomu, aby něco napsal k tématu.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út říjen 22 2019, 16:33 Předmět:
Při energii 7,5 J budeš muset tu myš požádat aby přišla blíž a postála.
Ocelové kuličky a tahle flinta, to je tak na pár metrů do plechovek od piva. Kuličky na nic jiného nejsou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
