Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: ne květen 08 2005, 20:23 Předmět:
Tenhle alarm neznám a možná to bude znít blbě, ale často se stává že otevřeným okýnkem vlítne do auta moucha a spustí vnitřní ultrazvukové čidlo. Závada je potom čistě biologického původu...
Alarm fa. Magneti Marelli montovaný do felicií často v létě sám spustí bez příčiny - neporadí někdo?
Ten neznam, ale zalezi od jakeho cidla chodi poplach. Pokud to nejsi schopny zjistit, tak zkouset simulovat naruseni.
(Nektere alarmy ti po zapnuti na displeji ukazou datum-cas a od jakeho cidla prislo naruseni. Samozrejmosti je elektronicky osetrit falesne poplachy, u ultrazvukovych a radarovych cidel obzvlast. Prvni 2-3 naruseni vetsinou alarm "stekne", potom 1-2 "houkne" a pokud naruseni neustane, tak teprve spusti poplach. U tech radarovych cidel jsou vetsinou dve zony, vnitrni - vnejsi a jde tam nastavit hlavne citlivost. Pokud by byla vnejsi zona nastavena na metr od auta, tak se neni cemu divit, ze kdyz nekdo projde kolem, tak to rve.)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 09 2005, 19:11 Předmět:
Spíš zkušenost než rada, nevím přesně typ alarmu který jsem měl namontován servisem Škoda do nový feldy-jedna z prvních- ale po pár letech se mi stávalo že auto bez příčiny vyplo zapalování, třeba za jízdy, po chvíli zase naskočilo a když mi to udělalo na křižovatce "Bláhovka" v Hradci tak to byla poslední kapka. Doma jsem to vyškubal a propojil bez imobilizéru. Pak jsem takovou černou kostku zalitou do silikonu s asi 12-ti drátama delaboroval a zjistil příčinu, stuďáky na relátkách v DSP který blokovaly zapalování.
Založen: Sep 10, 2004 Příspěvky: 34 Bydliště: Severni morava
Zaslal: ne květen 15 2005, 20:57 Předmět:
Z těma alarmy se skodovka dost vyznamenala kazdy druhy zakaznik s poruchou na zapalovani nebo startu ma poruchu alarmu a ty převažné konči vypojenim nevim jestli to dělala firma Magnet Mareli ale nosi to na sobš napis meta a nejsou k tomu žadne manualy.
Vypada to jako by se ta firma za svuj výrobek styděla.
Jak psal mi-ro podobné zavady u všech,nebo upálene kontakty na relátkach co maji blokovat.
Kproblemu zkontrolavat čidla,jsou li v pořádku (dveřní a kapotové snimače kontakty) tak alarm ven !!!!
