TV Sony KV-29LS60E, AE-6B, ide cca 30min, potom vypne
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 15:36    Předmět: TV Sony KV-29LS60E, AE-6B, ide cca 30min, potom vypne Citovat
Zdravim, potreboval by som helpnut s touto telkou. Telka po zapnuti ide cca 30min, potom vypne a zostane blikat ledka 2x alebo 3x. Zatial som skontrolovat studaky v zdroji a tam kde je vn trafo, v zdroji som pomenil vsetky kondiky tie male, napetia dava vsetky a presne. Malo by to hlasit OVP alebo OCP protect. Je ale teraz chyba v zdroji alebo tam kde je VNT???
Moze byt vadne VNT alebo doska kde je CPU? Studak tam nieje, ked telka ide triasol som s celym chassis, telka nezhasla. Vymenil som aj ten IO v zdroji. Diky za rady !!!
yesper26
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 19:50    Předmět: Citovat
Problem zrejme vyrieseny, po vymene dosky s cpu - M board, tv sla hodinu potom so ju vypol, zajtra ak pojde cely den tak fajne Smile)) Este ale mi treba nastavit vert. rozmer a korekciu - hadam pojde v servisnom, kedze nieje to orig. M-modul. Ako sa to ide do servisneho ? Akosi som pozabudol, DO mam ten programovatelny orig. SONY, teda nie progr. da sa prepinat TV, VCR, DVD ci co to tam je. Hmmm a co odislo na tom M-boarde? Cpu pochybujem kedze telka ide 20 min ok no potom vypne a blika 2x alebo 3x. Skusim este vymenit tie dva kondiky na nej, co to preletovat, prip. nahriat teplovzduskou. Dikes za rady.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 20:11    Předmět: Citovat
Tie M-moduly odchádzali bežne. Sú to také soňácke ku....ka.
Pozdravuje Vás Martin
yesper26
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Ale neverim tomu ze odisiel cpu, ci ? Nechapem ale co ma spolocne cpu s prudovou a napetovou ochranou. Iba ak by daval zle impulzy pre budenie RKS a tym padom stupne bud napetie alebo prud a vtedy to vyhlasi error alebo kieho b... Question
KUBO
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 23:01    Předmět: Citovat
TU sa o tom písalo.
yesper26
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 7:45    Předmět: Citovat
Neviete niekto jak sa ide do servisneho menu ?
yesper26
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 11:13    Předmět: Citovat
Telka uz fakci dve hodiny Smile S novym M-modulom, musel som ale nastavit geometriu.
