Zaslal: so květen 12 2012, 7:02 Předmět: Kupte si úspornou žárovku, rozebráním získáte...
Koukám na "úspornou" žárovku která dosloužila (vztahuje se na ně dvouletá záruka a dají se reklamovat?), dám ji do krabice k těm co dosloužily už dřív. Nahradil jsem ji nízkovýkonovou tepelnou koulí o příkonu 60W se světelnou indikací co jsem si jich koupil 10 na tržnici. Až budu mít čas a náladu, pouvažuji, co udělat s tou elektronikou co v těch "úsporných" žárovkách je. Máte pro to někdo nějaké smysluplné využití?
BTW: Někdo si dal práci a na svých webových stránkách zveřejnil schemata zapojení různých "úsporných" žárovek. Nevíte kde to je (adresu jsem si asi poznamenal ale kam)? _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Před pár lety mi postupně odešlo pár úsporek řady Economy od Philipsu. Po rozerání jsem zjistil, že elektronika je v pořádku, chyba byla vždy v trubici. Elektroniku z úsporky 20W jsem vyzkoušel na několika lineárních zářivkách 18 a 15W (místo tlumivky).Bez problémů to fungovalo, nájezd okamžitý a bez blikání, vrčení. Větší zářivky jsem nezkoušel. Subjektivně se mi však zdálo, že zářivka svítí méně intenzivně, než při klasickém napájení přes tlumivku. Někde jsem viděl návod na využití elektroniky jako spínacího zdroje. Stačilo upravit sekundární vinutí transformátoru - ale to je pár let a podrobnosti si už nepamatuji
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so květen 12 2012, 13:59 Předmět:
Ja som využil jednu úsporku takto na budenie ultrazvukového meniča do UZ práčky. Len treba zabezpečiť dobré galvanické oddelenie.
Iné využitie je napr. malý VN menič alebo spínaný zdroj.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: ne květen 13 2012, 0:04 Předmět:
Otkundes napsal(a):
Pokud bylo přepálené vlákno, tak to lze opravit. Najdeš to zde: http://buger.czechian.net/ v sekci elektronika. Zatím jsem to úspěšně vyzkoušel se zářivkami s externím startérem... Startér nesmí mít nadproudovou ochranu. obrázek
Tohle zapojení opravdu funguje... Provozovali jsme to doma asi půl roku v nějakém podobném svítidle. Potom někdo omylem vytáhnul za provozu zářivkovou trubici, což vedlo k výbuchu tranzistorů a jiných součástek v předřadníku... Pak jsme tam dali moderní a šetrný předřadník Osram, který tam funguje asi přes rok.
elektroniku z 20W usporky sem fláknul na 18W lineárku a na akvárku a svítí už tři roky denne od šesti do 22:30 _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Úpravu na malý spínaný zdroj- adaptér bez zpětné vazby jsem viděl popsaný na webu. Všechny piny trubice se proklemují drátem a na tlumivku se navine sekundár - tuším 10 závitů a k němu usměrňovač. 18W úsporka může dát po této úpravě podle počtu závitů sekundáru např. 5V 2,5A.
no já bych to využil třeba u napájení ventilkátoru. větráky na 230V sou docela drahé, a třeba když chcípne u něaké třeba klimatizace, tak člověk montuje trafa která se nevedjdou. nebo na kontrolky. pokud se nebude měnit zátěž, tak to napětí bude stabilní. _________________ bez elektronek se neobejdu!
