Prosím o radu s touto TV.
Po zapnutí napájení zdroj naběhne v pořádku ale nenaskočí VN, respektivě udělá jeden start a daál nic.
Naměřil jsem že na řídicí elektrodu TL035 příde impuls jen jednou. Na bázi TL031 také příde jednou ale hned podé je uzeměn. Uzemění způsobí zpětná vazba od VN z pinu 12 přez RL063.
Vyskoušel jsem odpojit propojku DL062 pote VN naskočilo ale po pár vtěřinách se spálil TL035.
Moje doměnka je ta že je vadné VN a zpětná vazba je ochara. Ovšem tv se nevěnuji profi a nemám tester na VN a kvůli jedné se mi ho nechce stavět. Ale zase nechci zbytečně kupovat jiné....
Samozřejmě kapacity jsem změřil a co šlo.... Vše vypadá OK.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt květen 03 2012, 22:28 Předmět:
žiarovková metoda??
je tu pár vlákien, len treba použiť Hledat na foru a zadať TX807 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá květen 04 2012, 19:59 Předmět:
Vadné trafo (mezizávitový zkrat) se dá třeba odhalit také pomocí jakéhokoliv (i Č/B), avšak funkčního!!! tvp
Průraz (vinutí na vinutí) většinou odhalí i obyčejný šlusmetr.
Je třeba ovšem prolézat toto fórum (tj. Hledat) - vesměs tu bylo už všechno popsáno
bumlous napsal(a):
Ale zkus na nás "mluvit česky" - já totiž taky mohu o sobě tvrdit, že jsem třeba "Čínský Bůh srandy" ... _________________ Honza - kokúň
__________________________
měl jsem stejnou závadu a po výměně trafa tv běží ale obraz je ve svilslých liniích roztřesen, můžete mi prosím poradit na co se zaměřit ? Kontroloval jsen součástky okolo vývodu 8 vn trafa ale nic jsem nenašel. Také jsem měl vadný TL062. Nemohl jsem sehnat náhradu tak jsem celou ochranu (TL060,61,62)vypájel. Doufám že to s uvedeným problémem nijak nesouvisí.
tak jsem všechny elyty ve zdroji proměřil i na ESR, také na sek.straně vn trafa ale bez výsledku. Kdysi mi tuto závadu dělal nedostatečně zasunutý šlahoun vysokého napětí do vn trafa ale v tomto případě to také není. tak nevím
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 469 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: ne květen 13 2012, 7:55 Předmět:
Pozrel by som blokovanie budiaceho trafka CL035 a RC člen CL033,RL033 či sú v poriadku. Ale tá nepravidelnosť...nesrší tam niečo...ale to by bolo vidno v obraze. Cestu H-vychyľovania si zrejme pozrel. Každopádne, keď to rozlúskneš, daj vedieť. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne květen 13 2012, 12:09 Předmět:
Ja mám takéto prípady už dva a u tretieho - OTF C4445 so šlusnutým splitkom - keď som osciloskopom pozrel impulzy do bázy BU-čka, nedržali periódu. Akoby ich niečo rozmietalo. Amplitúda i tvar v poriadku, ale smerom k pravej strane obrazovky osciloskopu to "mazalo", čosi ako frekvenčná modulácia (pre predstavu). Také to šlo už z IO. Píla oscilátora bola tiež "rozmietaná". Takže predpokladám niečo okolo toho oscilátora, možno fázový záves. Možno je toto podobné (poposúvané riadky), lenže prejav závady nie je dostatočný na to, aby to bolo vidieť na osciloskope. Keď zlyhajú ostatné možnosti, skús ten PLL.
Prvý prípad - nikomu to nevadí, tak sa prevádzkuje (z diaľky to nie je veľmi vidieť) a viem len, že zdrojom to nie je; druhý prípad - použil som z neho splitko a doska zostala na diely. Tá C445-ka nápodobne.
zatím ne.Kontrola buzení ok-stabilní, v napájení kontrola elytů ok, blokování budicího trafa ok. Kde se projevuje závada na osciloskopu je vývod 8 vn trafa a má vliv na úroveň jasu, při zmenšení jasu na minimum se obraz znatelně zklidní. Trafo je nové. Výmněna vadného RB002 bez efektu. Tv je 28DG170 chassi 413/TX807CS podle schématu mi nesedí zapojení na sek.straně vn trafa. Nemám osazen TL050, z vývodu 8vntrafa je odpor RL006 na konektor BF001 na desku korekce podušky kterou ve schematu nemám. Prohledal jsem kde co ale jiné schema TX 807CS jsem neobjevil. -VSUPPLY 12V sedí ale +VSUPPLY místo 12,9V mám 17,7V
Zaslal: út květen 15 2012, 16:17 Předmět:
kanys napsal(a):
... Tv je 28DG170 chassi 413/TX807CS podle schématu mi nesedí zapojení na sek.straně vn trafa. Nemám osazen TL050, z vývodu 8vntrafa je odpor RL006 na konektor BF001 na desku korekce podušky kterou ve schematu nemám. Prohledal jsem kde co ale jiné schema TX 807CS jsem neobjevil. -VSUPPLY 12V sedí ale +VSUPPLY místo 12,9V mám 17,7V
Pro obrazovku 110° - 25" a 28" je správné +VSUPPLY = 17V, takže ti to souhlasí.
Neštymuje mně ten konektor BF001 s tím RL006 - označování xFxxx je v obvodech vertikálu a v mém sch. jde na BF001/pin1 rezistor RF006 (ten ale jde z IF001-TDA8177/pin1 a nikoliv "z vývodu 8vntrafa" ).
Napiš, čím máš ten vertikál osazený (IF001) a taky UOC (IV001) _________________ Honza - kokúň
IV001 je TDA9554PS/N1 a IF001 je TDA8177 Ten odpor RL006 jde opravdu na pin 1 konektoru BF001 kterej jde na desku korekce podušky s IL101 LM324AN viz foto šipky - RL006 a BF001
Zaslal: st květen 16 2012, 8:56 Předmět:
Tak budeš zřejmě druhý (v krátké době), komu odkaz na toto schéma pomůže (proto jsem chtěl ty IC vertikálu a UOC!)
Nedávno jsem ho poskytoval už. BOBOBO - v tomto vlákně
Víc v té doku není - chybí např. sch. modulů (i toho EWM) - ale možná je totožný s modulem s jiných sch. a možná ani nebudeš potřebovat.
I když mně tam pořád neštymuje to zapojení konektoru BF001 - na tvém foto vidím, že je 3-pinový a ve sch. 2-pinový - Dál už se s tím budeš muset popasovat sám. _________________ Honza - kokúň
tak jsem zašel na staré vlákno kde BOBOBO poskytl odkaz http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/3927/Thomson_ITC008.html a vypadá to že to je ITC008 i když na tv je TX807CS. Je tam i ten RL006 na BF001, akorát ta poduška tam není. Je v tom značení nějakej zmatek. Každopádně díky kokun,aspoň mám podobné zapojení i když to nesedí na 100%.
