Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st květen 16 2012, 8:13 Předmět:
Na www.elektrotanya.com daj do vyhľadávania LG 29FS2 RNB a máš to tam. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1872 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: čt květen 17 2012, 12:53 Předmět:
Tak jsem trochu pokročil,nevíte někdo kde by se dalo do této TV sehnat v ČR VN trafo? Označení je BSC30-N2563. Nebo jestli tomu odpovídá nějaká náhrada.
Zaslal: po květen 21 2012, 10:44 Předmět:
Zdravím všechny,potřeboval bych trochu pomoct s touto TV.Vyměnil jsem VN trafo a obvod vertikálu LA7846N. Telka naběhne ,ale i při úplně staženým screen na VN trafu jsou vidět jen zpětné běhy. A na hlavním kondíku ve zdroji po náběhu VN měřím pouze 286V.Nemáte někdo tip na o se zaměřit?
