Bílá obrazovka C 419
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2005, 9:24    Předmět: Bílá obrazovka C 419 Citovat
Zdárek. Nemáte někdo od bedny C419 schéma signálové části ?
Díky. Pray
zenit
Založen: Apr 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2005, 11:24    Předmět: C419 Citovat
A od 437 by nepomohla? Question
Woofe
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2005, 11:47    Předmět: Citovat
Ne, to mám. Wink
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2005, 11:58    Předmět: color 419 Citovat
Kam Ti to mám nadělit?Mám celkové shema,sice nic moc a potom jednotlivé moduly.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2005, 17:08    Předmět: Citovat
C437 je skoro to samy jako C419 (C419 akorat nema scart a DO). Jestli mas bilou obrazovku, budou nejspis studenaky na kolikach kde je nastrcenej modul G (byva jich tam spousta), jinak zkontroluj napajeni RGB...
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 15 2005, 19:38    Předmět: Citovat
urbanek napsal(a):
C437 je skoro to samy jako C419 (C419 akorat nema scart a DO)......
Přesně tak, jinak schema by mělo být zde
**** Petr ****
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 16 2005, 18:08    Předmět: Citovat
Když chceš poradit tak taky musíš něco napsat...
1/ jde zvuk a nejde jenom obraz ???
Obrazovka svítí *normálně a nejde obraz*,nebo svítí naplno a nejde
ztáhnout jas,obraz je čistý bez modulace,nebo je vidět jenom zrnění..
Pokud sháníš schema,tak asi potřebuješ poradit ...Závada může být přímo v obrazovce,zesilovači RGB,zesilovači OMF nebo někde v obvodu regulace,není to tak jednoduché-tak si to pěkně proměř a napiš co tu *mršku* bolí,co Ti jde a co nejde...pak už je to jiné kafíčko...
Woofe
PříspěvekZaslal: po květen 16 2005, 22:52    Předmět: Citovat
Zvuk jde, obrazovka bílá, regulace jasu jde. Odhad na signálovou část asi mezi OMF a RGB. Zítra se tomu budu věnovat. Budu měřit tak se něco najde. Wink Dám vědět co a jak.
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 10:58    Předmět: Citovat
Ach bože,ochraňuj nás
Woofe
PříspěvekZaslal: út květen 17 2005, 14:03    Předmět: Citovat
Tak a je to. Byl v háji IO A 241 D v OMF-ZMF modulu. Díky za poskytnutou dokumentaci. Wink
