transformátor a násobič z TESLY
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 18:26    Předmět: transformátor a násobič z TESLY Citovat
Mám tu starej násobič a transformátor ze staré TESLY televize, ale nevím, jak ho zapojit .. generátor mám Smile minulý transformátor sem prostřelil Very Happy tenhle je asi nejstarší ...
Označení násobiče je TPN-11/10 ... koukal sem, že se ještě prodává Smile
Transformátor na sobě má 6 PK 600 62 a na magnetu je ještě DN nebo 6 nebo 5 PN 350 35
kdybyste o něčem věděli, dejte mě prosím vědět, děkuju Smile jo, a taky jak pak k němu připojit ten názobič, nevím kde je zem u toho Smile jestli D nebo A nebo Uf ... ten transformátor má 14 vývodů ..
wh1sp3r
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 19:46    Předmět: Citovat
zjistil sem, že je to z TELEVIZE TESLA C110
http://www.kacha.cz/soubory/tesla_C110.zip zde je schéma .. už vím, kde je výstup, to je v poho .. ale tedka mám z generátoru ZEM, 12V a 12V impulzy ... kam to zapojit .... zem asi na zem VN cívky . .že .. ale kam to ostatní Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 2:41    Předmět: Citovat
Prosimtě, co s tím chceš dělat?!
Ti to ještě dá tak solidní ránu, že se z toho pos*reš!
Si kup levnější plazmovou kouli (koupil jsem u ťamanů za 120 peněz Very Happy ) a tam zdroj VN je a nemusíš nic řešit!
— Winston Churchill
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 12:36    Předmět: Citovat
Ja som na konštrukciu VN zdroja použil VN trafk z ČB Teslackej telky. Pôvodný primár som odstránil a navinul tam asi 15 závitov. Sekundár som nechal. Budiaci obvod som si navrhol sám z 555 , MH7474 , MOSFET + nejaké drobnosti (Stabilizátory,KF503,R,C ....) Schému som kedysi umiestnil na Upload ale momentálne nefunguje (ak uvedieš email tak ti to môžem poslať). Trafo som budil 12V frekvencia bola nastaviteľná. Fungovalo to perfektne i ako plazma guľa.
Very Happy Very Happy Very Happy
wh1sp3r(v práci)
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 14:39    Předmět: Citovat
to já vím .. dělal sem oblouk ve vysoké frekvenci na 15 cm Smile skoro ve vakuu .. použil sem k tomu obrosvkou stříkačku plastovou Surprised) akorád pak se to udusilo ozonem .. asi ... a prdlo to v trafu Sad tohle trafo sem sehnal ze staré telky co se válela u paneláku na louce Very Happy tak sem si ji vzal ... alespon sem uklidil trávník a jako bonus sem dostal trafo Very Happy vem te si ze mě příklad Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 13:20    Předmět: Citovat
Jéžiš, já takhle "uklízím" furt.
A to, cos udělal v tý buchně, tak to mělo k vakuu pěkně daleko.
Ozónem se to neudusilo, tos spíš přepálil některý vinutí trafa.
Pěkný pokusy se daj dělat s obyčejnou autocívkou.
Hodně jsem k tomu používal ze šestivoltovýho tráboše, bohužel jsem si neuvědomil, že to má primár z hliníku Cry
— Winston Churchill
