Mám následojící problém. Získal jsem krásné, funkční rádio - Talismana. Problém tkví snad len v omšelosti bakelitové skříňky. Zespoda je krásně hladká a lesklá, ale jinde ne. Neznáte někdo nějaký postup nebo přípravek kterým by bylo možné vrátit mu starý lesk? Děkuji.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá únor 20 2009, 16:54 Předmět:
Diava po pár dnech uschne a vypadá to stejně jako předtím. Navíc se na to potom děsně chytá prach. Kdesi jsem slyšel o čištění skříňky mýdlem, ale to se mi hrubě neosvědčilo
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 20 2009, 17:02 Předmět:
Na bakelit se nemůže používat nic alkalického - a to mýdlo je. Skříňku přeleštit silichromem nebo leštící brusnou pastou a pak doleštit bavlněným hadrem. Běžně tak leštím staré měřící přístroje DHR.
Zaslal: pá únor 20 2009, 17:58 Předmět:
Pokud je to zašlé jen mírně,tak používám zelenou leštící pastu rozpuštěnou v benzínu a smíchanou s diavou a pokud je to víc,tak 1000 smirek a pod diavou přebrousím a pak následuje již zmíněné leštění. Několikrát vyzkoušeno. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Z druhé ruky: V Radiojournalu HRČS (číslo nevím) byla vychvalována tzv. hadrovka. Tj. kotoučová bruska kde ale rotovaly napěchované hadry. Jakékoliv chemikálie jen dočasně zakryjí drsnost bakelitu (navíc Talisman je vzhledem k provozní teplotě spolehlivě odpaří), původní lesk zajistí jen mikropřebroušení. Tuším to popisoval pan Petr Svoboda, který to viděl u nějakého sběratele.
Na získanie lesku používam zabrusovací tmel z autolakovníctva majú ich tam v troch jemnostiach zrna hrubé, stredné a jemné to je už zrkalový lesk /to hrubé je po použití na laku auta len troška matnejšie používal som to na šmuhy od plastových narazníkov a teraz tým začínam ako prvým keď leštím bakelit alebo tvrdšie umelohnotné veci na makšie plasty typu PVC nemám skúsenosti.
Když sem našel pár starých bakelitových klik, které byly dlouho venku, umyl sem je kartáčkem a mýdlem a ten bakelit jak uschnul tak byl světlejší a vypadal jako "vysušený". Pak stačilo trochu je namastit vazelínou a přeleštit hardem aby se vstřebala a vypadaly zase jako nové.
Zaslal: po květen 14 2012, 0:01 Předmět:
Dnes jsem přišel na dobrý prostředek na leštění bakelitu - přípravek "bril" na čištění sklokeramických desek + kapka řídkého oleje. Vyleštit bavlněným hadrem. Mýdlo a jiné alkálie povrch bakelitu narušují.
