Myčka Whirlpool ADP 6949 Eco, chyba F4
kefi
Založen: May 11, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 13:40    Předmět: Myčka Whirlpool ADP 6949 Eco, chyba F4 Citovat
Dobrý den,
prosím o radumyčka hlásila chybu F4 ke konci programu, tak ji rozebral a vyčistil plastový sifon! No ted mihlásí chybu F4 hned na začátku programu.
Chyba F4:
Závada vyčerpávání vody ven z myčky. Zkontrolujeme filtr v myčce, hadici a sifon, kam je
napojena. Též možná porucha senzoru nebo čerpadla
Nevíte jak ověřím poruchu senzoru a čerpadla??
Předem děkuji Kefi
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 15:06    Předmět: Citovat
Poruchu čerpadla ověříme tak, že se podíváme do myčky, jest-li je v ní voda. Když v ní voda je, tak ji čerpadlo neodčerpalo. Když v ní voda není, je čerpadlo v pořádku. Wink
Ale vážně - Chyba F4 se aktivuje po 4 minutách marné práce čerpadla. (podle různých manuálů). Takže předpokládám, že pokud voda v myčce není, je jediná možnost chybné funkce optického čidla OWI. Toto čidlo měří míru zakalení vody a podle toho (m.j.) upravuje cyklus. Je doporučeno čidlo vyjmout a očistit vlhkým hadříkem od usazenin. Wink
 Soubor:  OWI.jpg
 Velikost:  45.7 kB
 Staženo:  1294 krát
kefi
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 18:47    Předmět: Citovat
mě ale voda zůstává v myčce a čerpadlo vrčí!
sifon jsem měl venkua tene je průchozí, spíš to vypadá, že je to ucpané na cestě do sifonu.
Mimochodem ted už mám chybu i F2!!
Jak vypustím havarijní nádrž?? Vodu z myčky jsem vybral až po čidlo!
Děkuji
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 20:46    Předmět: Citovat
Možná příčina je tady:
http://www.youtube.com/watch?v=zKjKi50YBpI&feature=related
kefi
PříspěvekZaslal: pá květen 11 2012, 22:08    Předmět: Citovat
zítra zkusím snad to bude ono!
Děkuji
kefi
PříspěvekZaslal: so květen 12 2012, 15:47    Předmět: Citovat
Ahoj, dnes rozebral myčku úplně komplet.
Problem byl opravdu MASAR, ale neměl jsem tam žádný binec, čerpadlo mělo vevnitř zapíchnutý střep cca 25 X20mm Sad
Myčka už funguje normálněSmile
Všem děkuji
