Nabíjení záložního gelového akumulátoru v autě
ladasW
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 16:13    Předmět: Nabíjení záložního gelového akumulátoru v autě Citovat
Zdravím, sháním nabíječku pro gelový akumulátor do auta, který bude nabíjen při jízdě (14.5V). Akumulátor má kapacitu 4,5Ah a 12V. Nabíječka kterou sháním by měla být malých rozměrů s možností nastavení nabíjecího proudu a udržovacím režimem akumulátoru. Moje konstrukce by měla zjednodušeně vypadat tak, že zařízení, které chci připojit bude primárně využívat hlavní baterii v automobilu a po jejím odpojení přebere napájení záložní zdroj.
Koupil jsem a postavil nějaké stavebnice, ale nefungovalo to dle mých představ a také proto, že mám celkem drahý vůz chtěl bych něco spolehlivého co se nevy...re a baterie neexploduje.
Pokud by byl někdo ochoten něco takovéhoto postavit i za úplatu, budu jedině rád. Děkuji
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 16:27    Předmět: Citovat
Nechápu, proč, když máš tak drahý vůz, budeš odpojovat hlavní baterii.
Nejjednodušší (netvrdím, že nejoptimálnější) by bylo připojit "ono" zařízení k záložnímu akumulátoru a ten přes schottkyho diodu k hlavnímu.
ladasW
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 16:49    Předmět: Citovat
Protože ji nebudu odpojovat já, ale nějaký zlodějíček, který by si ten vůz chtěl odvést, nebo poškodit.
Pokud to připojím jen na diodu, tak jak to bude s přebíjením?
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 17:30    Předmět: Citovat
ladasW napsal(a):
to zvládne regulátor co tam je !
A ta dioda bude stačit normální křemíková na dostatečný proud . . .
úbytek na ni bude asi 0,7V a pri napětí v palubní síti 14,2 bude na gelovce cca 13,5 V a to tak akorát.
Eleman
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 17:34    Předmět: Citovat
K přebíjení by nemělo dojít, protože napětí na záložním akumulátoru bude o úbytek napětí na diodě menší než na hlavním a to je dáno regulátorem dobíjení. Jedině by možná stálo za to odporem (cca 5 až 10 ohm) zapojeným v serii s diodou omezit proud při nabíjení záložního akumulátoru v případě jeho předchozího velkého vybití.
Tím vlastně alarm bude napájen z gelového akumulátoru, který bude dobíjen z elektrické soustavy auta (hlavního akumulátoru).
Naposledy upravil Eleman dne st květen 09 2012, 17:34, celkově upraveno 1 krát.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
Vetsina slusnych alarmu, nebo treba GSM pageru ma svou zalozni baterii a jejich elektronika se o dobijeni stara sama. Mit v aute dalsi akumulator neni zas tak uplne easy a je to potreba udelat i s ochranama, abys nekdy nenasel auto v plamenech...
ladasW
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 18:53    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi, neměl by někdo nějakou konkrétnější radu (kup todle tady) Very Happy
ladasW
PříspěvekZaslal: st květen 09 2012, 18:55    Předmět: Citovat
Co použít takový solární regulátor? Nebo tento hotový záložní zdroj
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 9:20    Předmět: Citovat
Je vcelku zbytečné kupovat složitá zařízení. Pokud máš nové auto, je pravděpodobně osazeno akumulátorem typu AGM a nabíjecí napětí je omezeno na 13.8V
Předpokládám, že "gelovou baterií" 4,5Ah myslíš některý z běžně prodávaných typů VRLA baterií o rozměrech 90x70x107.
Tyto baterie snáší krátkodobě poměrně značné iniciační proudy a předpokládám, že k hlubokému vybití baterie nebude běžně docházet.
Stačí tedy přes ochrannou diodu třeba 1N5820 připojit záložní baterie k hlavní baterii ve vozidle. Pokud by přece jenom docházelo častěji k hlubokému vybití záložní baterie můžeš do serie s diodou vřadit odpor 2,2ohm/5W
ladasW
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 18:28    Předmět: Citovat
Jedná se o VW Scirocco, změřil jsem nabíjecí napětí na akumulátoru 14.5V, tak nevím jestli je to není moc.
Naposledy upravil ladasW dne čt květen 10 2012, 19:42, celkově upraveno 1 krát.
Vogon
PříspěvekZaslal: čt květen 10 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Dobre, v tom prípadě pouzij diodu 1N5401.
