Zaslal: st květen 09 2012, 16:46 Předmět: Projektor - pomoc s vyberem ci nejaka rada z praxe
Neni planovan pro me osobne. Odhad financnich moznosti do 40000 Kc.
Neni primarne pocitano s prezentacemi, spise film a fotografie.
Vstup vhodny i HDMI. Delka mistnosti 6,5 metru.
Co jsem tak koukal asi vybrat DLP provedeni.
Je problem propojit projektor s domacim kinem?
Co rikate na Dell 4220?
Na platna jsem zatim nekoukal, ale asi nejake s moznosti motoroveho stahovani.
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: st květen 09 2012, 18:23 Předmět:
Hlavně si vklidu nech pustit DLP a koukej. Já si DLP koupil a pak jsem byl nešťastný z té "duhy" - prostě někteří lidé vidí na kontrastních přechodech "duhu" (hlavně u čb filmů, titulků apod). U mě to došlo tak daleko, že jsem DLP projektor se ztrátou a s nasvícenýma cca 50 hodinama prodal, a koupil 3LCD systém, a od té doby jsem spokojen. _________________ Líp už bylo.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st květen 09 2012, 20:51 Předmět:
Rozvahu DLP/LCD vezmi zodpovědně, někteří lidé proužky u DLP prostě vidí a pak je problém, pokud ale toto není, je DLP jednoznačně lepší volba, protože lépe využívá světlo, takže obraz je jasnější při menším příkonu, já projektor provozuji výhradně v režimu menšího jasu lampy, protože ten vyšší prostě už po tmě nepříjemně moc svítí, tím pádem je delší životnost lampy, navíc DLP nemá problematické polarizační filtry, které nemají žádnou slavnou životnost, o čemž výrobci taktně mlčí. Často je jejich životnost srovnatelná s lampou a cena vysoká, takže ani náhradní lampu netřeba řešit, řeší se pak nový projektor, jinak je v obraze postupně tmavnoucí žlutý flek a nedá se na to dívat. S tichým chlazením také opatrně, některé projektory nabízejí tišší režim (=nižší rychlost ventilátorů, horší chlazení), což je v případě LCD vykoupeno dalším snížením životnosti polarizačních filtrů.
Michal
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt květen 10 2012, 6:44 Předmět:
Christie.
Používají se na univerzitách a v lepších firmách.
6,5 metru je pořád ještě low-end.
Co se hlučnosti týče, v opravdovém kině musela mít promítárna poměrně tlusté odhlučněné stěny a také odtah ohřátého vzduchu.
Duhový jev také vidím, kdybych byl v nějaké komisi, která ty projektory schválila pro uvedení na trh, nikdy by k němu nedošlo.
Osobně bych radši koupil velkou plazmu. Někteří zadavatelé ani neví co existuje a pak se diví, že projektor už nemá tři čočky... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33937 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt květen 10 2012, 7:11 Předmět:
S lubovolne velkym televizorom nedosiahnes velkost obrazu projektora. Mam stary projektor NEC, miestnost ma tak 4 m a obraz uhlopriecku tak 2 m (na obycajnej bielej stene).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st květen 16 2012, 13:40 Předmět:
Bez problému. V příslušenství projektorů je běžně držák na strop. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: st květen 16 2012, 17:00 Předmět:
Montáž na strop je OK, pokud ze stropu nevisí na tyčce lustr Tady: http://www.projectorcentral.com/projection-calculator-pro.cfm se podívej, co tvůj kandidát dokáže osvítit. Držáky na strop obvykle cenově zavání zlodějnou, ale není problém vlastní realizace.
Michal
