Whirlpool AWT2084, piskajuce gufera (VYRIESENE)
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 16:20    Předmět: Citovat
Ale no,zas tolko som jej tam nedal... A dalsi sa do mna obuje ze som jej tam dal iste malo a ze to bude na dve veci Laughing
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 6:51    Předmět: Citovat
Zdravím všechny ; tak jsem rozdělal včera naši pračku Whirlpool a na straně řemenice bylo ložisko do půlky rezivé , tak že řemenice dolů (10 kliček) roztočit 3 šrouby , po obvodě pomocí dvou šroubováků vypáčit postupně celý domeček s ložiskem . Ložisko šlo vylisovat ve svěráku , koupím nové nalisuji . Krycí plech s "O" kroužkem jako nový . Jen na hřídeli u bubnu byl šedý binec a ta gumová manžeta nějak rozpadlá . Myslel jsem , že je tam simerink , co drží v tom plechu a těsní na hřídeli . Hřídel je ale v těch místech hrubá . Těsní to tak , že na hřídeli je nasunuta manžeta a otáčí se v tom krycím plechu a TAK to těsní ? To mi není jasné...
Poraďte, prosím.
Jarda
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2012, 12:16    Předmět: Citovat
Manžeta sa otáča po krycom plechu a tak to tesní. Veľa domácich majstrov nasadí manžetu do otvoru krycieho plechu a ta sa po obvode zničí otáčaním. Asi ich vedie k tomu tvar manžety, že vyzerá ako "V". Takže na hriadeľ nasaď manžetu potom krycí plech s gumičkou a cele to pritlačí domček s ložiskom. Medzi manžetu a plech daj trocha vazelíny aby potom nepískala.
Pozdravuje Vás Martin
