Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne duben 29 2012, 20:56 Předmět:
Pro příště bych použil ten nápad s brčkem. Jen místo brčka vzít trubičku příslušného průměru ze zlomené vysunovací antény. Snad každý bastlíř má zásobu všech možných průměrů. Nebo jsem vyjímka a nikdo je neschovává? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 30 2012, 8:41 Předmět:
Jsem rád, že máte doma antény. Taky nějaké mám. Ale rozebírat a ničit ji kvůli tomu, když jsou jiná řešení by mi bylo líto a za druhé, vy jste si nezkusili, jak je ta gumka tuhá a jak málo se dá natáhnout aniž by praskla. Trubička z antény zbytečně zvětší průměr a taky se na ni ten kroužek nedá skoro dostat. Musel bych udělat konický náběh( a pak se modlit aby neprdla).
Sádra mě napadla taky jako možné řešení ale sádra působí korozi, když se pořádně neodstraní a nejsem si jistý, jestli by na tak malém objemu držela a nerozdrolila se působením tlaku gumky.
Drátek s cínem - to bych pak nechtěl vyndávat ven. Ale, jo asi by šel vymotat. Ale pokud by ten cín chytnul i na tyčku.... Je to sice nejvíc elektrikářské řešení, ale dost devastující původní součástku.
Zaslal: po duben 30 2012, 9:35 Předmět:
hafca napsal(a):
... ze zlomené vysunovací antény....
A při tloušťce stěny trubičky cca 0.3mm by to při vhodném průměru problém asi nebyl. Ale máš to hotové, tak co to dál řešit. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
