Zářivka po zapojení odchod do lovišť
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 0:36    Předmět: Zářivka po zapojení odchod do lovišť Citovat
Čím to?Vzal jsem starý světlo a vyhodil nafouklej kondenzátor,zapojil jsem tlumivku-starter a zapnul.V pohodě se nažhavily vlákna v trubici ale když rozpojil starter ,tak to bliklo a vylít jistič. předtím zářivka byla funkční a starter taky vytažen z funkčního světla.Teď je po starteru i zářivce.Co to způsobylo?Vadná tlumivka nebo se to někdy stane?Dík za radu,bojím se tam strčit další trubici a poslat ji na odpočinek.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 0:46    Předmět: Citovat
Může to dělat tlumivka? Někdy se stane že má záviťák a to je příčina odchodu zářivky. Když ji zapojíš bez tlumivky tak ti naskočí hned na poprvé ale naposledy. Slyšíš jak to jen tak srší a pak to udělá "pink" a je to v prd...
xxxe
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 0:49    Předmět: re Citovat
vrky napsal(a):
Zítra teda testnu jinou tlumivku.Snad neodepíšu další trubici. Cry
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 3:02    Předmět: Citovat
místo trubice připoj žárovku 230V 150-200W, pokud je to běžná 36W -40W tlumka, žárovka se musí pomalu nažhavit - testni s funkční tlumkou. primitivní, ale účinný tester se spolehlivostí 99%.
xxxe
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 8:31    Předmět: re Citovat
Dík za radu,vyzkouším tu žárovku nejdřív rači.
vrky
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 11:47    Předmět: Citovat
Asi budu plácat slámu. Používáš tlumivku odpovídající výkonu zářivky?
xxxe
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 12:25    Předmět: re Citovat
vrky napsal(a):
Ne. tlumivka je 65W a trubice 35,ale v druhým světle to je taky tak a funguje bez problému.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 12:35    Předmět: Citovat
Z toho vyplyva, ze nie je trubica ako trubica Wink
vrky
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 12:46    Předmět: Citovat
Nekrmila ta tlumivka v tom druhém světle náhodou dvě trubice a v tomto novém světle jen jednu?
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 12:51    Předmět: Citovat
Nám kdysi doma odešla tlumivka, přerušila se. Zkoušeli jsme trubici v jiné pozici - fungovala. Zkusili jsme vadnou tlumivku nahradit tlumivkou z domácích zásob pro zářivku o vyšším výkonu a po zapnutí zářivky ji tlumivka "odpráskla". Nevím ovšem, zda to bylo tím nepřizpůsobením tlumivky zářivce, nebo zda ta tlumivka byla také vadná.
xxxe
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 14:14    Předmět: re Citovat
Vdruhém světle má každá trubice svoji tlumivku.
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 16:29    Předmět: Citovat
Jestli to vyhodilo jistič tak je jedině KO tlumivka (pokud jsi dal dobrý kond). Přes dobrou tlumiku proteče max 0,5A i do zkratu, to ale jistič nevyhodí....
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 17:18    Předmět: Citovat
Jestli chceš otestovat tlumivku "bezpečným způsobem", tak ji připoj přes A-metr na výstup třeba zvonkovýho transformátoru (střídavý výstup). měla by "žrát" jen pár desítek miliampér (nejlepší je to porovnat ze zaručeně dobrou). Druhá věc: když na ni připojiš autobaterii a pak odpojíš,musí natahovat dlouhý oblouk. (stabilizovaný zdroje to nemají rádi) - bacha, dává to docela silný kopance, když se dotkneš vývodů. Ještě je spousty dalších způsobů, jak vyzkoušet, zda je tlumívka v pořádku a nemusíš přitom vyrážet pojistky
xxxe
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 20:36    Předmět: re Citovat
Dnes jsem to zapojil na jiný tlumky a svítí to,ale jsou slabší a trubice blikaj trochu.Otestuju tu původní podle rad a pak napíšu co a jak.
