Gramofon Garrard DD450, regulace Pitch
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 18:10    Předmět: Citovat
Už mám druhou JVC Z4S (u první dosloužil hrot a za náhradní bych koupil téměř dvě nové kompletní přenosky, tak tu mám jeden systém bez chvějky), ale žádný problém s výpadky signálu jsem u nich nikdy nezaznamenal.
Přenosku bych z toho tedy neobviňoval.
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 16:00    Předmět: Citovat
Na gramofonu Garrard DD450 vypadává stále pravý kanál,již jsem zakoupil uplně novou přenosku a problém se stále opakuje.Již jsem vyměnil signálový kabel s cinchema který vede dovnitř gramofonu,kablíky nově naletoval na přenosku a problém se stále opakuje.Když jsem multimetrem změřil na cinchi odpor tak stabilně ukazuje 608ohmu jak levý,tak pravý kanál a hodnota se vůbec nemění při hybaní jednotlivými kablikama.Ale jakmile na gramofonu pustím desku začne nepravidelně vypadávat pravý kanál,at dám i novou desku na gramofon tak stále jen pravý kanál vypadáva.Stačí ovšem na plastový povrch gramofonu jemně tuknout prstem a pravy kanál začne na okamžik hrát a zhruba po pulminutě začne pravý kanál chrčet až vypadne.Jakmile opět jemně tuknu na gramofon tak zase začne gramofon normálně hrát.
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 16:15    Předmět: Citovat
Zkontrolovat zkratovací spínač, při zvednutí ramene nad desku by se měl aktivovat a zkratovat výstupy z přenosky, aby se dál nepřenášely lupance a podobné pazvuky. Pokud je špatně seřízený nebo vadný, může zkratovat signálovou cestu i při přenosce spuštěné na desku...
Ralph
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 16:23    Předmět: Citovat
V tomto gramofonu je signál přenášen přes stíněnou dvojlinku na jedné straně jsou dva cinche na propojení se zesilovačem a druhá strana je pevně zabudovana dogramofonu kde jsou čtyři pájecí očka takže na jedné straně jsou napajena tyto drátky a na druhé straně oček jsou naletovane jemné drátky které vedou přimo do raminka a na přenosku.V cestě není žáden spínač.Spínač je pouze jeden který vypíná motor.
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 16:24    Předmět: Citovat
Tak máš někde prodřenou izolaci na těch drátech v rameni a zkratuje se tím těch několik pár mV produkovaných vložkou...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 16:33    Předmět: Citovat
A není v gramofonu nějaký zkratovač (odpojovač) signálu který v klidu (mimo provoz) spojí živý vývod přenosky se zemí ? Některé mašiny takovéto zařízení mají, tuším i Tesla NC-450, pokud ne tak mě opravte. Stejnosměrný odpor vinutí přenosky 600 Ω bude správná hodnota, na typu Shure M-75 6S nebo Pioneer PN-240 jsem naměřil přibližně to samé.
(byli jste rychlejší - no nic, už to nechám, dík)
