Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po listopad 27 2006, 15:58 Předmět: Menič frekvencie cyklokonvertor
Potrebujem riadiť otáčky 1faz. asynchróneho motora (práčkový motor). Ako najvhodnejšie riešenie sa my zdal cyklokonvertor - čiže dva tyristorové Gratzové mostíky zapojene proti sebe a medzi ne motor. Frekvencia sa mení skokovite: Každý mostík pracuje určitý počet pulzov takže je možné dosiahnuť frekvencie 50Hz 25Hz 16,6Hz 12,5Hz ... Celé to riadi to PICka 16F84 Celé zariadenie pracuje dobre ale len pri frekvencii 50Hz ak frekvenciu znížim motor začne odoberať neúmerne veľký prúd a dokonca skákať po stole ! Zistil som že treba dodržať pomer U/f čo som mal možnosť overiť keď som cyklokonvertor napájal cez autotransformátor. Vtedy všetko fungovalo bez problémov Takéto riešenie je však v praxi nepoužiteľné (autotrafo je drahé a objemné a vždy pred zmenou frekvencie treba nastaviť vhodné napätie) Skúšal som autotrafo nahradiť triakovým meničom ale ten absolútne v tomto zapojení nefungoval - úplne stratil schopnosť regulácie a do motora púštal stále len celú sínusovku !?!?!?
Poraďte niekto nejaké vhodné riešenie.
V robote mame brusku a na fortunu je pouzity frekvencny menic. Je to asi zo 70siatych rokov, poriadna skrina, ale tam aspon cosi vydno:-). Tam je to riesene tak, ze trojfazove napatie ide najskor na riadeny usmernovac a as potom sa z neho vyraba potrebna frekvencia. Je to tiez robene tak, ze pri najnizsej frekvencii ma aj najnizsie napatie, presny pomer neviem, mozem pozriet, ale je to 22kW motor.
Zaslal: po listopad 27 2006, 16:51 Předmět:
Jancis1 napsal(a):
Napaťie pri danej frekvencii sa da vypočítať podľa trojčlenky ak pri 220V je 50Hz ......
Riadený usmernovač (ako som pisal v článku) som skúšal zaradiť aj jak na vstup tak i na výstup meniča. Riadil som ho pomocou 555 a prúd do riadiacej elektródy triaku som púštal od momentu zponuťia až po prechod 0 (pri záťaži s veľkou indukčnostou sa nedoporučuje triak otvárať len krátkym impulzom do riadiacej elektródy) , ale napriek tomu všetkému keď som zvíšil tímto regulátorom napäťie na max. tak už nešlo vráťiť - regulátor sa už nedal kontrolovať ! Neviem prečo ???
