Zaslal: po listopad 27 2006, 12:50 Předmět: jaký kaoxiál?
Zdravím, chi si vyrobit kabel k nf generátoru.
Použiju konektor BNC 50ohm, ale nevim jestli stačí použít obyčejný koax, nebo je třeba nějaký lepší...kvuli parametrum...díky za objasnění,
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4492 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po listopad 27 2006, 14:55 Předmět:
50 ohmů kabel je třeba RG58. Je používaný třeba jako anténí kabel k vysílačkám CB, nebo na síťové rozvody. K nf generátoru bych se asi nebál použít ani obyčejný stíněný kabel k mikrofonu. Já to tak mám a zatím jsem si žádného problému nevšimnul. Je pravda, že nedělám žádné extra speciální měření, na to obyčejné mi to stačí.
Stačí ten nejobyčenělší koax, je prakticky jedno jestli 50 nebo 75Ohm. O nějakém nepřizpůsobení či stojatých vlnách a odrazech nemůže být vůbec řeč, to by vlnová délka a délka kabelu musela být alespoň trochu srovnatelná /např. 10 ku 1/. V našem případě je pro 10kHz délka vlny 30km, délka kabelu např. 1m, takže poměr 30000 ku 1.
Ale je zase na druhou stranu pěkné dělat z jednoduchých věcí složité
Aneb dávám za pravdu bretovi1. _________________ Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
