Stmivac na 120V
zdenekch
Založen: Nov 27, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 9:16    Předmět: Stmivac na 120V Citovat
Dobry den,
potrebuji poradit od zkusenych elektrobastliru. Sbiram stare promitacky na 16mm film a potreboval bych zarizeni, kterym by slo pomalu zhavit projekcni zarovku z duvodu zvyseni zivotnosti vlakna. Zarovky uz se tezko shani a tak se snazim ochranit tech par, co mam. Napadlo me pouzit ke stavbe schema nejakeho stmivace, ale nevim jak jej prizpusobit na 120V a na zatez 250-500W. Co se tyka elektrobastleni, moc zkusenosti nemam, ale stavbu podle jednoducheho schema bych mel zvladnout. Diky za kazdou dobrou radu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 10:39    Předmět: Citovat
Snižovat z 230 na 120 trvale regulaci triakovým stmívačem bych nedoporučoval, jednak pro nikoliv hypotetickou možnost prošvihnutí polovodiče při nějakém maléru (třeba zakmitnutí sítě, přepětí..), jednak proto, že dělat 500 W na 120 V budou dost velké proudové špičky = nutnost použít koňský triak a možnost rušení všeho v dosahu. Technicky lepší by byla regulace spínaným zdrojem se softstartem, ale to není zrovna práce pro laika.
Jako schůdnou bych viděl možnost převodní trafo (toroid) a měkký rozběh zajistit obvodem běžně používaným pro halogeny v katalogovém zapojení. Třeba na http://www.selectronic.fr/includes_selectronic/pdf/Siemens/SLB0587.PDF
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 10:42    Předmět: Citovat
Na tohle by snad měl stačit tyristorovej stmívač se spínáním v nule, né?
— Winston Churchill
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 10:49    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
Tohle bych určitě nedoporučoval, ať už z důvodů prošvihnutí tyristoru a také pro silné blikání. Dej na radu Crifoda.
zdenekch
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 11:00    Předmět: Citovat
Abych to upresnil, trafo z 220 na 120 tam samozrejme je. Do promitacky jde 120 V protoze motor a zesilovac bezi na toto napeti. Potrebuju jen vyresit pomale zhaveni projekcni zarovky 110v-500W ev. 110V-250W. Myslel jsem ze bych si vytahl draty primo od objimky zarovky a tam pripojil nejaky knoflik, kterym by se to dalo regulovat. Event. zabudovat nejaky termistor primo do napajeni zarovky, jenze jaky? Mel bych predstavu aby se zarovka zhavila postupne do plneho jasu cca15 vterin.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 11:45    Předmět: Citovat
Jestli je žárovka napájena ze 120, tak prostě použij ten Siemensácký obvod softstartu tak, jak je v datasheetu nakresleno. Časová konstanta je nastavitelná změnou hodnot RC členu. Pak je triak otevřený naplno a nijak významně rušit nemůže. 15 vteřin se mi ale zdá přehnané.
Jeslti ti jde skutečně o životnost unikátních žárovek, tak je nepoužívej a pokus se o nějakou náhradu mh výbojkou nebo nízkovoltovým halogenem, ovšem je to trochu mechanické i optické přestavby...
zdenekch
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 12:47    Předmět: Citovat
OK, diky za radu. Zkusim to s tim Siemensem. Na nahrade zarovky uz se pracuje, ale nechce se mi ty promitacky nejak moc prekopavat. Cim vic je to original, tim to ma vetsi kouzlo.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 13:21    Předmět: Citovat
jestli neseženeš SLB nebo se ti bude zdát drahý, dá se různě po výprodejích sehnat starý Tesla MAA436, s tím se dá pozvolný náběh samozřejmě udělat taky...
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 14:40    Předmět: Citovat
Zatím mám vyzkoušený nespojitý náběh v OP16S - v sérii s projekční žárovkou byla normální žárovka 220V/100W. Po zapnutí napájení se 5 vteřin počkalo a pak se ta pomocná žárovka zkratovala spínačem.
Předžhavení projekční žárovky přes odpor téhle žárovky omezilo proudový náraz, který normálně vznikne připojením napětí na studené vlákno, asi na osminu.
zdenekch
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 15:06    Předmět: Citovat
Diky Hille, neni to sice zadna sofistikovana elektronika ale zda se mi to byt hodne stylove k tem strojum z 50. let. Prave na OP16 a na Almo to hodlam pouzit. Koukal jsem v historii poradny, ze nas tu s promitackama je vic, to me tesi.
