Zaslal: so duben 14 2012, 19:53 Předmět: konverze zvuku - vox na wav
Nevíte někdo o programu, který by uměl převést zvukový soubor .vox?
Není to ale Dialogic vox, tohle je formát který používal sw záznamník k modemu Supervoice od Pacific Image, sice stejná přípona, ale s Dialogic formátem si nerozumí.
Zaslal: so duben 14 2012, 20:17 Předmět:
Na příponě vůbec nezáleží, může to bejt obyčejnej wav, speex, amrnb/amrwb, raw (např. PCM 8-bit/8kHz)... zkus měnit příponu na známý formáty a možná se něco chytne.
Jestli si troufáš poslat mi vzorek, můžu vykonat analýzu a zjistit, co by to mohlo bejt. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
This link has been removed, because the target site may harm your computer.
Ten supervoice byl hnusný nedovařený sw uplácaný ve VB, padavý jak svině, a nevím jestli to nebylo hw závislé na modemu. Už si nepamatuju, jestli ty soubory šly přehrát jen do připojeného telefonu nebo i zvukovkou.
Zaslal: so duben 14 2012, 21:26 Předmět:
Je to PCM, vzorek je 8kHz, vypadá to na VOX ADPCM, jenže to zas tak jednoduchý nebude, protože jsou bity nejspíš invertovaný.
Chlapskej hlas z toho slyšet je, ale je nesrozumitelnej, možná to obsahuje i další data. Takhle v hexdumpu vypadá prvních 16 bajtů (HEX, ASCII):
43 49 52 52 55 02 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 |CIRRU...........|
Ale jestli CIRRU je hlavička, nebo jestli je to jen pár náhodnejch bajtů, to fakt netuším.
Budeš-li si s tím chtít hrát dál, použij program Audacity
Edit: Přikládám prográmek na konverzi, jako parametr se mu zadá vstupní soubor a vyplivne to output.wav. Je to stupidní, narychlo spíchnuté, takže to nic nekontroluje, jen to přidá hlavičku wavu a zkonvertuje data.
Dík za snahu, ale vypadá to že stará verze Supervoice 2.2 z r. 1995 používala jiný formát než nová v. 8, z které je testovací soubor. Konvertované staré soubory jsou podloženy silným šumem a rychlost je odhadem dvojnásobná. Původní kvalita byla dost slušná, rozhodně ne na mezi srozumitelnosti.
Prasečina je, že pro převod autentickým sw bude potřeba starý PC s ISA slotem pro modem a zřejmě i stará zvukovka. Program v. 2.2 se ani nespustí, skončí s chybou pro neexistenci modemu. Požehnaná firma.
Nevím jestli je to skutečně jiný formát interně nebo se pokaždé jinak interpretuje, konverze obou v sw z acarda.com dává zašuměný wav s nesprávnou vzorkovací frekvencí. Nový soubor má zmíněné záhlaví tvaru |CIRRU...........|, starý má záhlaví |ROCK ...........|
