Zaslal: ne listopad 26 2006, 19:42 Předmět: Zasviněné LP-čko
Upadlo mi na zem elpíčko z obalu do ne moc čistého místa, v podstatě do závěje prachu... stát se to nemělo, ale stalo se. Po opláchnutí vodou a vysušení intenzívně praskalo, po umytí vatovým tampónem v saponátu praská stejně. Přehrával jsem jen kousek, protože se bojím, že přenoska prach ještě víc do drážky zaseká. Je nějaký způsob, jak desku ještě vyčistit?
Zaslal: ne listopad 26 2006, 19:49 Předmět:
Zkoušels přehrát mokrou placku? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 26 2006, 20:50 Předmět:
Jak se jednou zaprášená deska namočí, tak už se dá přehrávat jen za mokra. V dobách gramofonových desek o tom vyšlo docela dost článků, dokonce existovaly i nějaké spreje na mokré přehrávání (ne u nás). Máš jedinou možnost, desku za mokra nahrát na jiné medium a pak už se nai jen koukat. Diamantový hrot přenosky se poškodit nemůže, deska je měkčí, i s prachem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 26 2006, 20:56 Předmět:
To bych zatím taky nedělal. Zato bych doporučil:
- vyfoukat čistým tlakovým vzduchem
- víckrát opláchnout destilkou - poprvé do ní můžeš přidat trochu Jaru, ať líp smáčí a nedělá mastné ostrůvky. Vždycky okapat a znovu polít.
Asi by to chtělo tu destilku prát na desku pod tlakem tryskou.
Kdysi se mi něco podobného povedlo (sice to nebyl prach, nalil jsem si na desku borovou vodu místo roztoku pro hraní za mokra) - dokud byla deska mokrá, hrálo to dobře. A pak to začalo krystalizovat...
Řešení se našlo - desku jsem asi půl hodiny máchal v normální jarové vodě, pak jsem ji asi desetkrát osprchoval studenou vodou. A nakonec jsem do víka od gramce nalil destilku, do ní ponořil centimetrový molitan a desku z obou stran párkrát přitlačil a pustil. Vyměnil destilku vymáchal molitan... no zařvalo na to přes 5 litrů destilky, ale desku jsem zachránil.
Dnes už nasucho desky stejně nepřehrávám, ale ty prorostlice krystalů jsem si měl vyfotit.
Zaslal: po listopad 27 2006, 2:13 Předmět:
To snad ani nemusíš tolik destilky- ta by měla stačit na poslední 2 oplachy. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 27 2006, 5:53 Předmět:
Možná máš pravdu, ale po tom pohledu na bílé krystalizující květy na desce a sprchování železitovápenatou studniční vodou (při vědomí, že vodní kámen, to je prevít) jsem si to nedovolil odfláknout.
Přesto tu desku od té doby nehraju jinak, než za mokra.
destilku vem , horší je to s čistým stlačeným vzduchem. Asi to vezmu ke kámošce na zubařský kompresor. Ale stejně mám pocit, že ty zaseknuté částice prachu ani vzduch neodstraní. Snad místo destilky kvalitní koňak... tak po 3. odlivce by snad to praskání nemělo tolik vadit...
"vyplivnout do sebe" je možná postup u výčepní lihoviny Na růžku
koňak se zahřívá v dlani kroužením sklenky, pozoruje pohledem proti nažhaveným EL34 a pak degustuje!
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 27 2006, 12:59 Předmět:
Jo to je jiná: opravdový koňak, který se nechává rozdýchat volným kroužením ve sklence zahřívané v dlani a konzumuje se ze všeho nejdřív zrakem a čichem, ještě k tomu s výhledem na nažhavené koncové pentody, to prostě nemá chybu.
To člověka nebudou bolet ani dva litry destilky na umytí desky navíc.
Jo - když máš obojí (jak tlakový vzduch, tak vodu), prostřídej to. To by přece nebylo možný, aby to nebylo možný
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12347 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 27 2006, 19:14 Předmět:
Leckterá HiFi studia mají pračku na gramodesky, viděl jsem běžně cenu 40Kč/desku. Stlačený vzduch je nanic, při nejhorším bych to zkusil čistící kapalinou a odsát vysavačem, který umí vysávat vodu.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9680 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po prosinec 18 2006, 13:32 Předmět:
Jako první pomoc vyprat ve vlažné vodě s přísadou tekutého saponátu, to ano. Opláchnout čirou destilkou a nechat volně schnout, žádné urychlování horkovzdušným dmýchadlem! Vinyl je termoplastický! Za sucha použít dříve dostupné a rozšířené antistatické kartáče z karbonylových vláken, mám zn. Lenco - carbon fibre již 20 let a nejeví známky opotřebení. Nouzově vyhoví štětec na fotooptiku. Varuji před dříve prodávanými tzv.antistatickými útěrkami, ty spíš částice prachu deodstranitelně nacpou do drážek!
