Zaslal: st duben 11 2012, 16:28 Předmět:
Duvsane - ty máš "vzácný dar" - otevíráš nová vlákna, když tady už stejná existují a do kterých jsi evidentně (ty sám!!!) k dané problematice přispíval (teď jsem náhodou na něj narazil):
Duvsan napsal(a):
U starých Coloroch bez problému, staré OTF a OVP - ak nie všetky, niektoré áno, ďalej podľa konkr. TV. Niekedy sa dá napojiť zvukový koniec "natvrdo" a vytiahneš od neho zvlášť kábel, tým obídeš logiku, niekedy je to ťažšie. Dá sa i procesor oklamať, to tu už odznelo. Ak pôjde o konkr. dosku, môžeme sa baviť.
Kokúň ma predbehol.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st duben 11 2012, 21:38 Předmět:
Kokune, promiň, ale nechápu. Nevytahuju z telky jack, ani neřeším, jak oblbnout procesor, aby nekontroloval řádek. Tak o co jde?
emo - jasné a súhlas, správny postup.
Zaslal: st duben 11 2012, 22:11 Předmět:
Ale ty jsi toto vlákno následně založil, když jsi nejprve "vlezl" do tohoto vlákna:
Duvsan napsal(a):
Trošku sem vleziem, využijem tému. "vasilceral" snáď prepáči. Potom sa zase vytratím. Staršie OTF a OVP nemajú spätnú kontrolu práce horizontálu, takže keď vypnem riadok, procesor o tom nevie. DVB-T už prenáša i programy rádií, napadlo mi to využiť. Pripadá mi to pohodlnejšie, než pod TV inštalovať repráčky a vyrábať odbočku zo SCART-u. Pripomínam, že zdroj beží furt, vypína sa len rozklad a napájanie obrazovky. Preto mi nie je jasná námietka o energetickej nehospodárnosti takého riešenia. Prosím o názor, hlavne p. Kokúňa, samozrejme i ostatných. Vďaka
Duvsan napsal(a):
Já mám teď na stole OTF C471, ale založil jsem vlákno. Tady pokračovat nebudu. Děkuji
No a pak jsi to "rozpoutal" tady _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt duben 12 2012, 22:19 Předmět:
Nechtěl jsem se tam míchat.
Duvsan napsal(a):
Ale zmeral som i tento TV a výsledky ma zaskočili. I podľa starého Ruského ručičkového ampérmetru má TV s STB spotrebu v prepočte asi 2,5W, čo je v rozpore s mojim predchádzajúcim meraním. Zrejme som niektorú okolnosť opomenul.
Napadlo mi, že tie kondy viac-menej kompenzujú indukčnosť toho malého tráfka. To by vysvetľovalo ten ampérmeter.
Hill napsal(a):
... pořád mi totiž vychází životnost nejen televizí vázaná na počet zapnutí bez ohledu na různé softstarty obvodů v TVP (ostatní vlivy, jako seřízení, provozní hodiny, momentální výrobce apod. u CRT sice hrály roli, ale moje soukromá statistika říká, že zdaleka ne tak významnou).
Taky u nás, když už televizi zapneme, tak jednou denně.
Ak to má súvis s počiatočným náporom na obrazovku, mám pár nápadov. Než sa do mňa Kokúň obuje, zvestujem, že sú to nápady a treba ich prebrať, čo môže byť zaujímavé a čo je nezmysel. Ak som mimo, tým lepšie, nemám prácu navyše.
Takže celé je to o tom, že by som obrazovku žeravil priamo zo zdroja (cez vlastný stabilizátor). To by mi umožnilo urobiť predohrev a až potom nechať naštartovať RKS - ak by to malo význam. Ďalej napr. pomocou prúdového obmedzenia môže byť vlákno v obrazovke ohrievané pomalšie, čo zmierni nápor naň. Alebo v stand-by by mohlo byť udržované v podžeravenom stave, čo by zmiernilo tepelné pnutia. Druhou stránkou tu je ale otázka, či by nedochádzalo k pomalému odparovaniu toho vlákna, podobne ako v žiarovke, čo by malo za následok naopak skrátenie životnosti obrazovky.
Ak kecám, prosím o prepáčenie, sú to nápady.
Tak sa k tomu prosím niekto vyjadrite. Dík
Zaslal: so duben 28 2012, 15:00 Předmět:
Veď tam aj musí kvôli rôznym rozlíšeniam. Mne ide o to, aký by táto úprava mala vplyv na zostatkovú životnosť obrazovky, keď budem TV častejšie zapínať.
Zaslal: po leden 07 2013, 23:44 Předmět:
Pravdepodobne bude potrebné u istých TVP zapínať/vypínať RKS viackrát za deň. Zaujíma ma, čo všetko pri štarte skracuje životnosť obrazovky a ako sa to dá zmierniť. Tak sa vraciam napr. k záležitosti okolo žeravenia. V prevádzke by vlákno bolo žeravené klasicky, pri vypnutom RKS (blokované budenie) zo zdroja nižším napätím a prepínať by to mohlo relé. Zostáva otázka, či tým opatrením pomôžem, alebo ešte viac ublížim. Predpokladám, že na fóre sú borci, pre ktorých takéto otázky nie sú hádankami. Nemusí to byť zadarmo. Ď
Strana 3 z 3
