Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9675 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po srpen 27 2007, 16:49 Předmět: Vypalování DVD, CD, čím raději pálíte?
Čím raději pálíte ? programů je spousta, sehnal jsem si Nero smart, Alcohol 120%. Ještě znám DVD Shring a Clone DVD. Každý na něco dobrý. Pro info, vypalovačka je NEC ND-3520A, 48x, 7.200 kB/s. OS WIN98.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1807 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st srpen 29 2007, 23:00 Předmět:
Tu http://www.cdr.cz sa tomuto alchymistickemu problemu (ktory vypalovaci soft je najlepsi) venuju uz par rokov.
Mimochodom,napalovaci plugin do Totolacomandra je maly,jednoduchy, integrovany v T.C. , na bezne veci max. pohoda .
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st duben 11 2012, 23:37 Předmět:
Neviete niekto o free programe, ktorý by bol ochotný odignorovať, že CD-R už je vypálené a prepálil by ho? Mám zbierku CD-R s už nezaujímavým obsahom a kým ich vyhodím, rád by som to skúsil. Samozrejme len pre mp3. Pred rokmi som bol svedkom podobnej situácie (spáchal to Nero a šlo o dáta) a CD bez problémov fungovalo. Vopred dík
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt duben 12 2012, 4:20 Předmět:
To asi nepôjde.Ja si myslím,keď už raz uzavreš CD,tak už naň nič nevypáliš,okrem médií,ktoré sú označené ako RW. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8984 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt duben 12 2012, 8:20 Předmět:
Tak o tom dost pochybuju, pokud vím, tak laser vypaluje do média tzv. pity. Jak bys chtěl už vypálenej pit obnovit? Na MP3 to možná šlo, prostě vypáli pity, tam kde ještě nebyly a zbytek nechal v původním stavu, na zvuku to možná nebylo poznat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31967 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 12 2012, 10:31 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Klasické CD+R/-R není magnetofonová páska, aby se přehrátím smazal předchozí obsah. Pokud si představíš mechanismus vypalování dat na citlivou vrstvu CD-R, funguje to v mikroskopickém měřítku stejně jako děrná páska - data (jakákoliv, je jedno jestli jsou to programy, databáze nebo multimédia - VŽDYCKY JDE O DIGITÁLNÍ DATA) se laserem "vyděrují" do podoby mikroskopických prohlubní v citlivé vrstvě = PITŮ. Pokud chceš tento záznam "přepsat" a dokážeš "oblbnout" software vypalovacího programu a samotné vypalovačky sloužící k tomu, aby ani omylem k podobnému ději nedošlo, jediné čeho dosáhneš budou různá data "proděrovaná přes sebe" - z čehož vznikne jedinečný guláš, který už ze samotného principu nemůže fungovat (minimálně nebudou souhlasit kontrolní součty). Abys dokázal zapsat nová data "přes stará" a následně ta nová znovu bez problémů přečíst, BEZVÝHRADNĚ MUSÍŠ POUŽÍT PŘEPISOVATELNÉ NOSIČE - označené +RW/-RW. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
čeho jsi možná byl svědkem bylo vypálení dalších dat na neuzavřený CD, který nebylo úplně zaplněný - tzn do toho volnýho místa se "dopálily" další data a ty předchozí se mohly označit jako smazaný, takže byly vidět jen ty nový soubory...
Nebo to RW samozřejmě...
Zaslal: čt duben 12 2012, 21:50 Předmět:
Kedysi som vedel i rozmery tých pitov. Tuším 2x3um, hĺbka 1um. To s doplnením znie logicky, len mi nie je jasné to virtuálne zmazanie stávajúceho obsahu. A ďalšia vec, ako funguje "rýchle" zmazanie CD-RW? Ten lúč to maže a potom páli "za jazdy naraz"?
Ja som si to predstavoval asi tak, že tú vrstvu (hliníka alebo čoho) prepečie lúč, čím znehodnotí stávajúcu informáciu (obdoba "dôkladného" zmazania CD-RW) a potom zapíše nové dáta. S trochou šťastia pritom nedôjde k prepáleniu tej vrstvy skrz a tedy je CD-R nanovo vypálené. Myslel som si, že by to teoreticky bolo možné urobiť tak 2-3 krát, možno viac, podľa sily lúča. Ale je to len laická domnenka.
Zaslal: út duben 17 2012, 16:24 Předmět:
Děkuju za link, trochu jsem si doplnil vědomosti.
Ale odpoveď to nedáva. Pochopil som, že sa páli vo vrstve farbiva. Ak táto vrstva nie je prepálená skrz, prečo by nebolo možné prúdom lasera tieto dáta "vyhladiť" a do vzniknutého krátera zapísať dáta nové? Ak je šanca urobiť to 1-2 krát, vždy lepšie to skúsiť, než kupovať nové CD (i napriek ich nízkym cenám). Naozaj nenájdeme program, kt. by sa nechal ukecať?
