EL84 PP & výstupák z GESU
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 12:35    Předmět: Citovat
Důvodů může být více, a bez měření vzorku zesilovače můžeme jen spekulovat. Tipuju na variantu zesilovače, který má mizernou linearitu, udržovanou na uzdě NFB, a na vyšších kmitočtech se tahle smyčka kvůli vlastnostem trafa rozjíždí. Ono je důležité, aby ve výstupáku v celém rozsahu kmitočtů bylo co nejmenší a pokud možno konstantní fázové zpoždění. Jak se chová ten zes s rozpojenou NFB ?
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 12:53    Předmět: Citovat
To moze byt. Prave pre tento zosik som FBeack este nerozpajal ale viem ze to robi aj pri zosikoch s tymto trafom bez FB... Skusim to rozpojit...
Inak preco vznika fazove otocenie v trafaku?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 12:57    Předmět: Citovat
Prostuduj si náhradní schéma trafa. A zaveď si do něj i kmitočtově a napěťově závislé odpory (skin efekt, ztráty v železe), indukčnosti, kapacity...
