Zaslal: út duben 10 2012, 12:49 Předmět: VGA do TV rozvodů
Zdravím všechny nadšence i profíky. Měl bych tady jeden dotázek. potřeboval bych zařízení, které převede odraz z grafické karty počítače do domovních TV rozvodů. Vím, že to některé karty umožňují přímo, ale jedná se o domácí servřík na linuxové bázi s kamerovým systémem a nechce se mi v něm řešit chování monitorů a instalaci ovladačů. Existuje nějaké řešení, které je vlastně uplně hloupé, ale maximálně robusní? Které bych jednoduše připojil do okruhu, otočením knoflíku nastavil frekvenci a hotovo?
Díky
Díky za odpověď, ale zajímalo by mě spíš nějaké hotové řešení. Není to přímo pro mě a nechci nic riskovat nějakou nefunkčností nebo případné poškození připojených součástí. K výrobě vlastních výrobků bych se uchyloval až v poslední možné řadě ... díky
to mě taky napadlo, ale nechtěl jsem do toho moc zasahovat. navíc nevim, jak to bude na linuxu s podporou dané graf karty a laděním výstupu. Je tam CenOS 6, tak uvidíme.
No, ale budu ho muset nastavit, jako primární atd... to by asi nebyl takový problém. Ale hlavně koukám na ten stroj a má jenom PCI a PCI-expres. A nějak nikde nevidím žádnou kartu, s TVout a PCI-expres.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 10 2012, 14:08 Předmět:
Vždyť rnbw napsal starší...
Taky se tomu říká Avivo, podle vzoru aviváž.
Ale už je to zase nějakou dobu, co jsem kartu kupoval, takže teď opravdu spíš v bazaru. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Jak jsem už psal, potřebuju robustní řešení. Pokud to nainstaluju, tak za to budu ručit. Takže by mě spíš zajímalo nějaké hotové řešení jako popisoval CharlesBass. Ale takové, které koupím a když shoří, tak ho vyreklamuju nebo koupím jiné. Zároveň nechci aby tam byl DVD rekordér nebo něco podobnýho. Potřebuju mít jistotu, že když to UPS po výpadku el. opětovně nahodí, tak se nabootuje vše, jak má. Cena v řádu i několika tisíc není zase takový problém. Raději to nebudu dělat vubec, než abych tam (50km) jezdil 2x měsíčně a něco řešil. Nedám ruku do ohně za něco, kde nemám (alespoň od výrobce) potvrzenou funkčnost a to, že od toho nechytne barák nebo se nebude vlivem teplot a starnutí součástek přelaďovat. Hlavně bych to pak chtěl nasadit i na jiných místech a shánět po bazarech grafický karty, který se už dávno nevyrábí není zrovna ideální. Nejedná se tolik o cenu, jako o funkčnost.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19535 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 10 2012, 15:35 Předmět:
Bohužel grafické karty mají rozlišení (a u prokládaného řádkování i frekvence) odvozené z americké TV normy FCC, která na televizích evropských soustav prostě nechodí. Ale to už jsi určitě četl v odkazu. VGA neumožňuje jednoduchou konverzi na náš TV systém.
Nezbývá ti, než poslechnout a použít TV kartu s výstupem v normě CCIR 625/50i. Nejspíš v bazarech, ať se ti to líbí nebo ne.
Stabilita modulátorů je vyhovující i u těch, které mají ladění trimrem, neřkuli těch laděných frekvenční syntézou.
Takže modulátor naladíš na některý ze zrušených analogových kanálů, pro které zůstala v STA ještě zesilovací vložka, propojíš do ní výstup modulátoru (případně přes útlumák) nastavíš na ní vhodnou úroveň, aby tvůj signál nezarušil ostatní přijímané programy, a je to.
Zaslal: út duben 10 2012, 17:21 Předmět:
Nějaká dostupná verze AverKey snad ještě bude existovat... A za to modulátor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út duben 10 2012, 18:28 Předmět:
Bude pracovat s notebooky a stolními počítači s VGA kartami, které májí TV-Out funkci -- možnost přes VGA konektor.
Prosím, zkontrolujte, zda vaše PC & Video karta dle y manuálu nebo výrobce, má TV-Out funkci přes VGA konektor !! _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 11 2012, 7:34 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Neviděl jsem dosud žádnou kartu, která by produkovala v kompozitním výstupu něco jinýho než NTSC, nebo která by na RGB výstupu používala snímkovou frekvenci 50Hz (minimum je 60Hz). A vlastně- jaká zrůda vymyslela NTSC a proč NTSC dosud žije?
Kazda u nas predavana karta s TV vystupom vie PAL.
Vlákno rozděleno - o soustavách barevné televize si můžeme povídat tam.
Tady bych očkával, že query zveřejní, jak pořídil.
