Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt březen 08 2012, 9:01 Předmět: ZD vs transil vs varistor
Prosím vás, ktoré je v čom lepšie a v čom horšie, než to druhé? Samozrejme. ZD poznám, akurát som nevedel, že pri väčších prúdoch to vzdáva, transil pre mňa nie je nejak známy. Takže čo použiť kedy? Dík
Naposledy upravil Duvsan dne čt březen 08 2012, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 08 2012, 11:42 Předmět:
Moment, Transient Voltage Suppressor je jen jiný (obecnější) název pro to, co si jedna firma nechala zaregistrovat pod obchodním názvem Transil. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Transil má definovaný "rozbitý" stav. Je uzpůsobený tak, že když už je toho na něj moc, tak se zkratuje, kdežto zenerka se může zkratovat nebo přerušit, ale není to jisté. Zenerka je optimalizovaná na stabilizaci napětí, kdežto transil na odvádění přepětí. Transil dokáže velmi rychle reagovat (např. na statiku).
Zaslal: čt březen 08 2012, 18:02 Předmět:
Pochopil som to tak, že transil má istú hysterézu, čo robí problémy pri stabilizácii. Ďakujem
Ešte mi prosím priblížte varistor. Varistor vs transil. Dík
Tady jsem ti narychlo sejmula V-A charku TransZorb TVS ICTE-5 (1N6373). Je to rozmítané střídavou sinusovkou, takže tam i zpátky, vidíš tam nějakou hysterezi?
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: pá březen 09 2012, 6:44 Předmět:
Transil vs zenerka, to už tady padlo.
U varistorů je o něco pomalejší reakce na přepětí (takže tam může vzniknout překmit, pokud je náběžná hrana impulsu hodně strmá), ale na druhé straně, za stejnou cenu dovede varistor bez poškození vstřebat podstatně větší dávku energie, která by třeba takový transil za stejný prachy poslala do urnového háje (neboli, šel by do zkratu, přepálila by se pojistka, a bylo by potřeba to opravit).
Jednou jsem potřeboval vyrobit spínač s MOSFETy, kde byla hrozně velká sériová indukčnost jakožto zátěž, hodně velký výkon, krátkodobě až 4kW- a volba padla jednoznačně na velký modrý kolečka, varistory Epcos.
Jak je to s dynamickým odporem varistor vs transil (během nedestruktivního průrazu), to teď nevím, ale myslím, že tady zase bude příznivější transil (kdyžtak mě opravte). _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
