Hoj, mám dva Teslácké AUJ 635, jeden hraje okej, druhý znatelně sluchem zkresluje a v pozadí pořád něco chrastí, už jsem zkoušel prohazovat budící desky, ale nic zajimavého to nepřineslo, vyměnil jsem i ulomený trimr a kondenzátor hned za trimrem... + výměna všech pojistek
přikládám schéma
http://danyk.wz.cz/auj635_schema.png
KD503 josu původní, nemám osciloskop, tak se nemám jak podívat co z toho leze, chtěl jsem sehnat servisní manuál k seřízení, ale ty co jsem stáhnul obsahovaly jenom schéma a konstrukční rozložení... jedná se o úpravu na 4R, výstupák je vyjmut...
Zaslal: út duben 03 2012, 18:57 Předmět:
No mi pokud zesák zkresloval,tak jsem šel vždy první po koncech a většinou to tam bylo. Netvrdím,že je to i u tebe,ale pokud to nezkusíš,tak se z místa nehneš. Změř střed mezi konci,to je první vodítko.
myslím na C T10,měla by tam být polovina napájecího napětí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18681 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 03 2012, 19:00 Předmět:
Kontroluj neshnilost tech topících odporů pro předpětí . No studeńáky a ty konektory jsi snad již prošel . Pokud byly konce používány , tak pokud někdo již elyty (hlavní ve zdroji) neměnil , tak měřit , vyměnit . Pochopitelně celost boucherotu .
tu filtraci prověřím, já zatím vyndal jenom jeden a zkusil ho nabít mimo, když jsem viděl jak drží napětí, tak jsem ho tam vrátil a ostatní nekontroloval, ale mrknu na to... klidně je vyměním
Zaslal: st duben 04 2012, 5:19 Předmět:
No a právě ten uzel je polovina napájecího napětí. Pokud je některý z trandů v nepořádku,tak tam ta polovina nebude nebo pokud to chceš podle Tvé definice,tak tam proti GND bude nějaké napětí. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 04 2012, 5:33 Předmět:
Bude tam vždycky polovina, neboli tzv virtuání nula protože mezi tímto bodem a zemí zdroje je pouze primární vinutí výstupního trafa a to má stejnosměrný odpor cca 0,05 Ohm. Pokud by se tam mělo objevit jakékoli ss napětí větší než pár stovek mV, přepálí se pojistky koncových trandů. Něco jiného bude po úpravě na 4 Ohmový koncák po vyjmutí trafa. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st duben 04 2012, 11:29 Předmět:
No jenže já ho chtěl tímhle dostrkat k tomu,aby měřil a něco o tom zjistil. A pokud by měřil,tak by třeba přišel na to,že jeden trand hřeje,druhý ne nebo,že je tam jiná nesymetrie.Takže se budem hádat o slovíčka a tazatel se nic nedozví? _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
