Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19553 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 04 2012, 15:31 Předmět:
Minimální rádius ohybu kabelů CYKY-J se uvádí v katalogových listech slušných dodavatelů, a to obvykle >6x vnější průměr pláště kabelu (u průměrů do 20 mm) nebo >10x vnější průměr pláště kabelu (u průměrů nad 20 mm).
Úhel, v němž bude za ohybem kabel pokračovat, není podstatný.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17829 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 04 2012, 22:48 Předmět:
Ten radius je sice predepsan, ale kdyz vidim instalaci CYKYn v zaklapavacich listach, tak na to naprosto vsichni profici elektrikari kaslou. Staci se podivat jak ty kabely do list zakladaji a jak je pri tom ohybaji v rozich a odbocenich. Proste je do list natlucou kladivkem. S predepsanym ohybem v liste pro 1-2 kabely proste rohovy napojeni listy jinak udelat nejde.
Zaslal: čt duben 05 2012, 13:14 Předmět:
Vůbec kladivo je oblíbený nástroj silnoproudařů, a když není po ruce hřebík na podržení lepené lišty či sádry, natlučou do zdi dočasně profi šroubováky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: čt duben 05 2012, 13:54 Předmět:
Do sádromasla, tehly a ytongu si to viem predstaviť, ale profi šroubovák, zatlčený do betónu v paneláku, to je moc aj na moju predstavivosť. Tam som lámal aj modré kalené klince. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
