IR převaděč pro dálkový ovladač z TV
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 9:01    Předmět: IR převaděč pro dálkový ovladač z TV Citovat
[b]nemá někdo ověřené zapojení Sad potřeboval bych ovládat TV z druhé místnosti?
[b]Děkuji všem za ochotu,vybral jsem si!
Jedná se mi přesně o ovládání Digi TV rekorderu z druhé místnosti,aby šel použít na dvě TV(samozřejmě,že koukat půjde jen na jednu)
Naposledy upravil Hru dne so listopad 25 2006, 20:34, celkově upraveno 1 krát.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 9:35    Předmět: Citovat
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 11:39    Předmět: Citovat
Kdesi som videl aj inu moznost. Infraprijmac z TV spojeny kablikom s tranzistorom a infra ledkou na druhom konci (samo aj s napajanim). Osobne som to neskusal, no vraj to chodilo. Ovladali tym tusim satelit, ktory bol umiestneny v izbe na inom poschodi. Ak Ta to oslovilo,daj vediet. Skusim pohladat.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 11:50    Předmět: Citovat
Další zapojení s názvem "Prodlužovák pro IR ovládání" jsem našel v časopise Stavebnice a konstrukce(žluté PE) 2/99 na str.6
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 12:00    Předmět: Citovat
Neco podobnyho jsem nedavno delal, viz: http://www.tosi.cz/elektro.html#ir_repeater
miroja
PříspěvekZaslal: pá listopad 24 2006, 14:41    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Nieco velmi podobne som mal na mysli, aj ked ten moj zdroj bol asi o cosi starsi. Spominam si, ze tym chceli ovladat sat. prijmac Pace PSR800, co je tak 10-12 rokov dozadu.
