Zaslal: pá listopad 24 2006, 13:05 Předmět: Kondenzátor u pulsního zdroje
U hodně pulsních zdrojů jsem našel mezi mínusovou částí vstupního usměrňovače a mínusovou částí výstupu kondenzátor přibližně 1nF/250VAC.
Zajímalo by mě:
- Jestli je tam vůbec potřebný a k čemu tam je
- Co na to revizák, když pro dvojitou izolaci je potřebná výdrž 4KV (Primár/sekundár) a mám strach, že ten kond to přežije.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá listopad 24 2006, 14:52 Předmět:
jezevec napsal(a):
A nejsou to zdroje vyrobené v rýžových polích?
Ale všimol som si že takto zapojený kond. v zdroji má i color445, v Tesle saturn je dokonca ešte pred usmernovačom a takisto aj u oravana. vo všetkých menovaných príkladoch to bol 4,7nF a u oravana 3,3nF (v scheme boli označené aby sa kôli bezpečnosti nahradzali len predpísaným typom) aký význam tam má ten kondenzátor (nejaké odrušenie???) ???
A který nejsou? Je to i u zdrojů MASCOT, třeba i ve zdrojích ke skenerům Packard Bell, HP, od jakýhosi notebooku.. v těch lepších je ten kond poskládán ze dvou v sérii (dohromady to ale dává kolem 2nF)
