Prasknutý ferit na magnetrone MW
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 17:45    Předmět: Prasknutý ferit na magnetrone MW Citovat
Nazdar majstri,
chcel by som prosim informaciu, ci moze 2-krat prasknuty ferit na magnetrone mikrovlnky sposobit to, ze rura jednoducho nehreje. Vieme, ze na magnetrone su vlastne dva rovnake spominane ferity v tvare prstenca.V mojom pripade je navyse prerusena VN poistka. Tu som zatial nemenil,zaujima ma najskor teda hlavne nazor na ten ferit.
Vdaka. cabernet
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Měla by se alespoň rozjet, magnetron může mít díky narušenýmu magnetickýmu poli vyšší spotřebu a pak může přepálit pojistku. Prostě pojistku vyměň za stejný!! typ a zapni.
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 20:09    Předmět: Citovat
No dej zprávu , jak jsi dopadl , já jsem na tom nyní tak , že zde mám několik mikrowelle a několik TV a když chce někdo něco spravit , tak mu zdarma nabídnu ty funkční , které jsem dotáhl ze SD . Problém je jen s citovou vazbou na předměty . Čím dále tím více jsou vyhazovány věci zcela funkční .
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 22:36    Předmět: Citovat
Čistě teoreticky, poruchu i následné poškození mikrovlnky prasklý magnet způsobit může. V praxi to však nemám odzkoušeno (proto uvádím to "teoreticky"). Proč?
Magnetron je vlastně pouhá vysokonapěťová vakuová dioda. Většinou má uzemněnu anodu (na katodu se připojuje záporný potenciál). Anodu tvoří kovový blok, do kterého jsou vyraženy rezonanční dutiny, naladěné většinou kolem 12 cm (2,6 GHz). Magnetron pracuje se zkříženým elektrickým a magnetickým polem. Elektrické pole je mezi anodou a katodou, umístěnou v ose magnetronu. Magnetické pole tvoří právě permanentní magnety, kde magnetické siločáry prochází elektronkou kolmo na směr elektrického pole. Výsledkem je, že záporně nabitý elektron za provozu neletí k anodě po přímce, ale jeho dráha je zakřivena - tzv.cykloida. Elektricky nabitý elektron, při průletu kolem rezonanční dutiny, pak část své energie předá na vybuzení oscilací. Tím se zpomalí a pokud ho k sobě nepřitáhne anoda, letí po křivce dál a dopadá zpět na katodu. Tam po dopadu předá svou zbylou energii. V místě dopadu povrch katody "přihřeje" a způsobí sekundární emisi.
Tolik v kostce o fungování magnetronu - obecně.
V mikrovlnkách bývá regulace výkonu řešena cyklickým zapínáním a vypínáním anodového napětí magnetronu. Anodový proud je stálý a je nastaven přímo výrobcem. Pokud změníme intenzitu magnetického pole, beze změny anodového napětí, zákonitě změníme zakřivení dráhy, po které se většina elektronů mezi katodou a anodou v magnetronu pohybuje. Tím můžeme způsobit nárůst anodového proudu, při současném snížení VF výkonu a omezení sekundární emise, vzniklé dohříváním katody, jejím bombardováním částí elektronů (cykloida). Následkem poškození magnetu tedy může být prudký vzrůst anodového proudu magnetronu, proudové přetížení VN zdroje, nevratné poškození katody magnetronu - a spálení pojistky.
Proto doporučuji poškozený magnet neopravovat a po provedení kontroly stavu VN zdroje, celý magnetron raději vyměnit za nový.
PříspěvekZaslal: po duben 02 2012, 22:50    Předmět: Citovat
pefektní a dokonalý rozbor, gratulace to "Otkundes" !
už jsem se s tím taky setkal
a závadu způsobil přidřený ventilátor a následné přehřátí magnetronu a magnetů.
Roztrhly se asi tepelnou roztažností materiálu, ze kterého jsou vyrobeny . . .
. . . pokud to má dál fungovat, vyměnit magnetron a opravit nebo vyměnit motor ventilátoru !
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 14:16    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Souhlas, ale SD už nám nechce nic dát Cry Je třeba krmit drtiče.
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 15:49    Předmět: Citovat
Krásné vysvětlení funkce magnetronu, nevím kde přesně kmitají ale uvádí se 2450Mhz. Pracovní proud magnetronu je daný průchodem stř. anodového proudu VN kondenzátorem. Proto jsou jejich kapacity tak přesně stanoveny 0,95uF nebo 1,05uF atd.
cabernet
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 16:39    Předmět: Citovat
Pripajam sa. Konecne sa mi dostalo normalnej, vecnej a odbornej odpovede k danej teme bez chvastania, vyvysovania, ponizovania inych...
Klobuk dolu.
cabernet
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 22:24    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
víš, když se někdo blbě zeptá, dostane blbou odpověď . . .
když se zeptá normálně, dostane se mu i normální odpovědi . . .
ale když "nováček" začne machrovat hned při prvním dotazu, který je obvykle i hloupý, nemůžeš se tomu divit . . .
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 6:34    Předmět: Citovat
Ještě nám , cabernete , popiš , jestli jsi něco změřil , nebo jestli jede i tak . Very Happy
