Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so březen 31 2012, 14:29 Předmět:
Jemná regulace, přesné dostavení otáček podle stroboskopického kotouče. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Podle stroboskopu, viz Eleman. Ty tečky po obvodu talíře jsou referenční značky a tím pitchem vyladíš přesné otáčky tak, že příslušná řada teček bude ve světle strobo lampy "stát", nebude se otáčet.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19562 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne duben 01 2012, 9:48 Předmět:
Jednoduše: různé druhy pohonu mohou způsobovat časem nestálou odchylku rychlosti otáčení talíře (konstrukčně podmíněno), zejména, jsou-li otáčky motoru závislé třeba na teplotě. U řemínkových převodů se otáčky mění v závislosti na stavu řemínku.
Proto se přístroje vybavovaly jemným řízením otáček (PITCH) a stroboskopickými značkami, rozmístěnými obvykle na obvodu talíře. Na značky se bliká 100x za sekundu (dvojnásobek kmitočtu sítě).
Jen u ojedinělých modelů je rychlost řízená krystalem, a to naprosto přesně, přesto i ty umožňovaly v omezeném rozsahu otáčky změnit, jen to s tehdejšími součástkami vycházelo dost složité.
Ještě bych se vás tady rád zeptal jestli netuší někdo z vás do jaké kategorie Hi-FI přístrojů patři takovýto gramofon Garrard DD450 a kolik asi mohl stát v tehdejší době?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
It's no audiophile treasure, not a Garrard "classic." It is quite an ordinary direct drive turntable
with the "typical for its time" all-plastic chassis and Japanese electronics/motor...a lower-priced
motor, not even the higher-grade one used in the Garrard DD75. It is representative of what
Garrard was making in the last phase of Plessey ownership. As I got it, the unit also had the
fault that has caused many of these and its similar Garrard "Advance Design Group" siblings to
be pitched into the trash at a young age: a broken shaft in the cueing mechanism. That's been
fixed, although if you had to pay a technician any more than I paid myself to fix it, the cost would
have been too high.
strojní trochu zesrozumitelněný překlad:
Není to audiofilův poklad, ani Garrard "klasika". Je to docela obyčejný gramofon s přímým pohonem a s celoplastovým šasi "typickým pro svou dobu" a s japonskou elektronikou a levným motorem použitým i v přístroji vyšší třídy Garrard DD75. Je zástupcem z toho, co Garrard dělal, když byl v poslední fázi ve vlastnictví Plessey. Jak jsem uvedl, přístroj také měl závadu, která zapříčinila mnohým z nich a jemu podobných sourozenců od Garrard "Advance Design Group" odchod do smetí už v raném věku: zlomenou hřídelku v mechanismu funkce CUE. To se sice dalo opravit, ale cena u technika byla daleko vyšší, než za kolik bych si to opravil sám, náklady by byly prostě příliš vysoké.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po duben 09 2012, 20:58 Předmět:
Hill napsal(a):
...různé druhy pohonu mohou způsobovat časem nestálou odchylku rychlosti otáčení talíře (konstrukčně podmíněno), zejména, jsou-li otáčky motoru závislé třeba na teplotě. U řemínkových převodů se otáčky mění v závislosti na stavu řemínku.
Proto se přístroje vybavovaly jemným řízením otáček (PITCH) a stroboskopickými značkami...
Ačkoliv Hillovy příspěvky považuji za naprosto nejzasvěcenější hned v několika oborech na tomto fóru, přesto bych si dovolil alespoň maloučko, malilinkato nesouhlasit... či spíše mírně cosi doplnit:
Oni totiž existovali i blázni, kteří si třeba s tím gramofonem chtěli zahrát například na klavír. Nebo na jiný, ne tak snadno přeladitelný hudební nástroj. Pak bylo nutno rychlostí trochu pohnout, aby výsledek ladil.
Mimochodem, co mělo větší vliv na přesnost rychlosti otáčení gramofonové desky v blahých totalitních dobách reálně socialistického Československa: odchylka kmitočtu sítě řídícího onu doutnavku svítící na stroboskopické značky, nebo opotřebované převody v gramofonu....?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út duben 10 2012, 5:01 Předmět:
K odchylce docházelo i při řezání záznamu do fólie, a to po mnoho let - pamatuji v GZ rezonanční měřič kmitočtu, podle kterého se vybírala řada stroboskopických značek na kotouči řezacího stolu, často se nastavovaly otáčky podle zkušenosti (a rozkmitu laděných per v měřidle kmitočtu) na "něco mezi". Až v koncem sedmdesátých let minulého století došlo k doplnění regulací postupně u všech strojů od studiových přes přepisový magnetofon až po řezací stoly samotné, čímž se nepřesnost značně snížila, zbyla jen ta u gramofonu doma.
Samozřejmě, že pro "hraní s deskou" nemusel být člověk nutně blázen (zejména pro nácvik obtížné partie na jakýkoli hudební nástroj, případně hledání kytarových akordů, se funkce PITCH často hodila).
Interval jednoho půltónu znamená kmitočet o 5,95% vyšší (přesněji 1,059463094...) nebo o 5,52% nižší (přesněji 0,943874312...). Takový rozdíl výšky tónu mnozí nepostřehnou, není-li zrovna s čím srovnat. A je dost takových, kteří by potřebovali ještě větší chybu, vlastně by si toho všimli až podle změny barvy hlasu zpěváka (a ještě ne každého).
Víte, že na nečištěném a nemazaném magnetofonu řady B4 bývala rychlost posuvu pásku i o 10% nižší? To jen tak na okraj...
Ovšem změna tempa skladby "je slyšet" už při podstatně menší odchylce, ta jako první začne působit rušivě.
Zaslal: út duben 10 2012, 14:18 Předmět:
Hill napsal(a):
...vlastně by si toho všimli až podle změny barvy hlasu zpěváka...
Ano, moje všetečná sestřenice si ještě v dobách kdy jsme byli děti všimla, že když se Gott nahraný na 33 pustí na 45, je to k nerozeznání od Vondráčkové
To je zajímavá informace o těch rezonančních měřičích. Asi to dříve nebývala legrace, dostat kvalitní záznam k posluchači.
Zdravím chtěl bych se poradit,jelikož gramofon mi fungoval do včerejší chvíle bez problému a nyní když pustím gramofonovou desku tak mi vypadává pravý zvukový kanal.Prošel jsem připojení gramofonové přenosky zda někde není uvolněný spoj a vše je v pořádku.Může dělat vypadávání jednoho kanálu přenoska?V tomto typu je nějaká Z4 s .Nebo jakou vhodnou náhradu by jste mi doporučili a kde ji koupim?Děkuji
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne duben 22 2012, 9:43 Předmět:
Z4S je výrobek JVC. Náhradou může být rozšířená AudioTechnika AT-91, Nagaoka JT-411 nebo Ortofon OM-B5. Všechny jsou půlpalcové (12.6mm) a do dražáku v ramínku budou pasovat (lépe vyzkoušej) jenom se nastaví svislá síla na hrot a správný anti-skating. Vypadává zvuk jednoho kanálu ? To spíš přípoj, vedení signálu, přenoska (hrot) asi ne.
Viz také: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=46038 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
