stabilizator led pasku
Pavelsk05
Založen: Aug 29, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 20:26    Předmět: stabilizator led pasku Citovat
Zdravim,mohl by mi nekdo poradit jestli se da uzit stabilizator SN12 coz je urcen pro zarovky v aute aby nepraskaly,jako stabilizator pro led pasky?ma 4A,tudiz docela vykon,ale jestli by to melo ten ucinek proti prepeti i na led.|Diky
PříspěvekZaslal: čt březen 29 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Moc nechápu potřebu stabilizace pro LED pásky. Ty přece nepraskají jako žárovky. Pochopil bych to pro stabilizaci svitu LED ale k tomu účelu slouží jiný obvod, zdroj proudu. Ale abych se vráttil k původnímu dotazu, neznám činnost a zapojení SN12.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 7:59    Předmět: Citovat
No nekup to http://www.eshop.sapro.cz/stabilizator-napeti-sn12-12v-4a_d26.html . Ale píšou Corado , odhadl bych do motorky se střídavým napětím na transil za pojistkou . A jak je výše , jako zdroj k LED nepoužitelné .
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2012, 11:10    Předmět: Citovat
Myslím, že v případě LED-pásků je to jinak. LED-pásky jsou vyrobeny a určeny k připojení ke zdroji napětí např. 12V. Pokud tedy chci dodržet záruční podmínky, musím používat stabilizovaný zdroj napětí.
Pokud je ale SN12 paralelní stabilizátor napětí, určený k motocyklovým alternátorům, pak je nevhodný pro stabilizaci tvrdých napěťových zdrojů a také palubního napětí automobilů, které bývá stabilizováno na cca 14V.
PříspěvekZaslal: pá listopad 07 2014, 21:12    Předmět: Citovat
Přesunuto
